查看: 7506|回复: 61
[求助] 一条流水线可能会用上上千个零件,大家又是用什么方法在不影响电脑速度下完成的呢?
 火   [复制链接]
发表于 2009-2-25 16:09:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题目,新学SW。有很多问题还没有搞懂。现在这个问题是我现在最想解决的。因为在学SW之前没有想到有这个问题,现在我公司的每一个设备都用到很多个部零件。如果我按实际拼装后,就一个设备完成后我的电脑就很卡,根本就不要想做流水线,什么布置之类。 在这请教了
补上机子配置:AMD双核 2.6      2G内存         128M显
SW:2008版
(如果这样的配置还不行或没有办法就要放弃SW了,还请大家推荐另一种软件,要3D的中文的)
[ 本帖最后由 asd693899980 于 2009-2-25 16:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-25 17:23:54 |Error| 显示全部楼层
没有人有这种情况吗?
发表于 2009-2-25 19:30:15 |Error| 显示全部楼层
显存小了点,会影响到显示速度,建议在512M以上。
发表于 2009-2-25 22:47:56 |Error| 显示全部楼层
内存4G以上,双核心机
 楼主| 发表于 2009-2-26 08:04:31 |Error| 显示全部楼层
你们的机都那么强大的吗?
发表于 2009-2-26 15:33:59 |Error| 显示全部楼层
告诉大家 一个我的 经验   一台机器是若干个部件组成的。
把能装配在一起组成部件的零件装在一起这样即形成一个装配体。
然后保存
再把这台机器的其他零件也这样装配
然后新建一个装配体    这样再把几个部件配合在一起就形成一个新的装配体
在这个装配体中每个部件就相当于一个零件   所以可以增加软件速度
还有什么 问题加我
305665615
发表于 2009-2-26 15:39:00 |Error| 显示全部楼层
哥们
在所有 的软件   SW是最简单易学的  且功能强大
你的这点问题  都解决不了
SW还会有这么大的用户群吗  ?
 楼主| 发表于 2009-2-26 22:10:05 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jie-wang-yuan 于 2009-2-26 15:33 发表
然后保存
再把这台机器的其他零件也这样装配
然后新建一个装配体    这样再把几个部 ...
是在用这个法子,但是感觉机子还是很慢,不知道可以不可以把灯光关了,可能那样会快点。
发表于 2009-3-2 18:12:16 |Error| 显示全部楼层
不用的零件轻化
这样比较快
发表于 2009-3-3 16:26:24 |Error| 显示全部楼层
新手上路,请多关照。
发表于 2009-4-15 16:56:38 |Error| 显示全部楼层
1.轻化或隐藏已经装配好的零件,如果这些零件与后面的零件没有装配关系的话
2.装配时将需要装配的零件及与其有装配关系的零件孤立出来装配,具体方法是,按住ctrl键在模型树里多选各零件右键菜单里选择“孤立”,这样其余的零件将自动隐藏,方便装配,此功能需在08下
3.sw里有大型装配体模式,在工具菜单下选择就可以了,我没用过,不晓得功能如何,应该有好处吧
发表于 2009-4-15 22:47:01 |Error| 显示全部楼层
买新电脑吧
你配置落后了
发表于 2009-4-16 19:48:37 |Error| 显示全部楼层
比较赞同6楼的说法!我装零件多的东西也是那么做的!
发表于 2009-4-28 11:46:31 |Error| 显示全部楼层
六楼的不错。各位都是高配置,可怜我用本本,勉强做简单的装配体。大了就死机。
发表于 2009-5-4 14:16:12 |Error| 显示全部楼层
内存4G,用4核的,我最近做了大的流水线装配体,画面调到最粗级
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.254260 second(s), 23 queries .
