- 50
- 30
- 2009-2-25
Pro/e野火版2.0 3.0 使用的几点经验 1、野火中要进行特征操作[EDIT菜单],必须先选定你要操作的特征。比如要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。 2、 野火版如何改成中文呢?在config中把help_translation、menu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境变量中加lang=chs。 3、在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>> 应用程序=>>继承。 4、野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。 5、将默认的背景改为自己的背景的方法:视图=》显示视置=》系统颜色=》将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动Pro/E就可以了。 6、在pro/e里面改变默认的单位为mm的方法是: pro_unit_length unit_mm pro_unit_mass unit_gram 7、改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性,在起始位置输入你的工作目录就可以了。 8、预览工程图save_drawing_picture_file embed 预览草绘sketcher_save_preview_image yes 9、在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再选要合并进来的面,不能颠倒了。 10、野火版的塑性顾问在应用程序=》Plastic Advisor。 11、Pro/E转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字将以笔画形式输出. 12、 破衣文件的另类打开方法:把PRT文件拖到破衣的绘图区就可以打开了. 13、一些默认的快捷键: CTRL+O打开文件 CTRL+N新建文件 CTRL+S保持文件 CTRL+P打印文件 Dlete 删除特征 CTRL+F查找 CTRL+D 回到缺省的视图模式。 CTRL+R屏幕刷新 CTRL+A窗口激活 CTRL+T ,草绘时尺寸加强 CTRL+G,草绘时切换结构 CTRL+Z后退 CTRL+R前进 CTRL+ALT+a,草绘时全选 Shift+右键 约束锁定 14、 PRO/E中打开Autocad实体图 (1)、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择文件格式为ACIS (*.sat), (2)、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat) (3)、可以对实体进行编辑了。 15、在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入 到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭 的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式 的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另 存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后 在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。 16、如何录制快捷键例如,现在我录制的是快捷键是VD,它的作用是回到缺省的视图(1)先打开录制快捷键对话框 工具 > 映射键. > 出现映射键对话框(2)新建一个快捷键 新建> 出现录制映射键的对话框(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“VD”,以代替 鼠标操作单击“视图 > 缺省视图”这个过程,所以在录制映射键框 中敲入“VD” (4)单击录制按钮开始录制(5)像正常操作一样重复一遍“视图 >缺省视图”这个鼠标操作过程(6)按停止按钮以结束录制鼠标录制(7)按确定以结束这个快捷键的录制(8)以同样的方法继续录制其他快捷键(9)保存录制的快捷键,保存的路径,我推荐将config.pro放在pro/e工作目 录下,像我的工作目录是在D:\pro_YHB_2.0,config.pro就放在 D:\pro_YHB_2.0下。(10)按Close按钮关闭对话框 17、 解决Pro/E中工程图在AutoCAD中打开中文字为乱码的另一种方法: 首先把 Pro/E中的工程图格式另存为DXF文件格式;然后在AutoCAD 中打开该文件,开始这些中文字显示的为乱码或?,选中这些“乱码 或?”,用CAD中的Style命令,选择一种适当的字体就可把这些文字 正确显示出来了,达到希望的效果! 但是选项dxf_out_stroke_text要设 为no,否则中文将以笔划形式输出。 18、 如何将PRO/E的图形放到word文档里? 方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果 非常好,是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图. 方法二:直接使用抓图软件抓图,此方法也适合彩色图 |
