查看: 1119|回复: 7
[求助] 皮带打颤如何解决?
发表于 2009-2-24 23:45:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的带式过滤器输送皮带颤动非常厉害,张紧力也进行了好多次的调整,但是任然颤动,皮带表面有点粗糙,不知道是不是摩擦力大的原因引起。请大家分析原因是否有其他的原因,先行谢过!
发表于 2009-2-25 11:58:09 |Error| 显示全部楼层
你看看托辊组之间的距离是不是太长了
发表于 2009-2-25 12:27:30 |Error| 显示全部楼层
是应该查下托辊间距,支持下
发表于 2009-2-26 15:33:07 |Error| 显示全部楼层
感觉应该是上托辊间距过大
或是皮带面不是一条直线
发表于 2009-2-26 17:19:50 |Error| 显示全部楼层
有没有相关资料呀
发表于 2009-2-27 10:03:45 |Error| 显示全部楼层
支持楼主发帖。
发表于 2009-2-27 11:09:07 |Error| 显示全部楼层
可能是以下原因:
1、各托辊表面粘有物料,造成外径不圆,运转过程中造成胶带上下跳动而形成颤动,此时应保证托辊外表清洁。
2、如果有两台或多台驱动装置,各驱动之间转速不相同,也会造成胶带颤动。
3.胶带本身发生共振,解决办法是调整托辊间距或增大手辊直径。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 鼓励讨论
发表于 2009-2-27 17:47:49 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
joyb -5 文不对题
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.249279 second(s), 27 queries .
