查看: 1782|回复: 6
[讨论] 向CAD高手求助
发表于 2009-2-24 20:46:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我买了HP的本本,用华宁专业勘察软件生成了.SCR后缀的文件,用2004和2008的CAD打不开是怎么回事啊?
但是同样是这个文件,拷贝到同事电脑上,再把我装的CAD装到他电脑上,用其打开该文件,就没有问题.
我都急死了,各位大哥,帮帮忙啊~~~~~~~
发表于 2009-2-24 23:04:41 |Error| 显示全部楼层
细节决定成败,你应该找找你的电脑和你同事的电脑的差别.软件的设置等等.
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:21:48 |Error| 显示全部楼层
差别是:XP与VISTA
我把CAD的提示考了过来,请大大指点哦
命令: scr
SCRIPT
命令: LIMITS
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0,0>: 0,0
指定右上角点 <3100,2200>: 5270,2850
命令: ZOOM
指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: A
正在重生成模型。
命令: LAYER
当前图层:  1
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: N
输入新图层的名称列表: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
图层“1”已存在。
图层“2”已存在。
图层“3”已存在。
图层“4”已存在。
图层“5”已存在。
图层“6”已存在。
图层“7”已存在。
图层“8”已存在。
图层“9”已存在。
图层“10”已存在。
输入选项
命令: UNITS 报告格式:      (样例)
  1.  科学    1.55E+01
  2.  小数    15.50
  3.  工程    1'-3.50"
  4.  建筑    1'-3 1/2"
  5.  分数    15 1/2
除了工程和建筑以外,这些格式都可以与任何基本测量单位一起使用。
例如,小数模式既可使用英制单位,也可使用公制单位。
输入选择 1 到 5 <2>: 2 输入小数位数 (0 到 8) <0>: 0
角度测量系统:          (样例)
  1.  十进制度数        45.0000
  2.  度/分/秒          45d0'0"
  3.  百分度            50.0000g
  4.  弧度              0.7854r
  5.  勘测单位          N 45d0'0" E
输入选择 1 到 5 <1>: 1 输入角度显示的小数位数 (0 到 8) <0>: 0
角度方向 0:
   东    3 点  =  0
   北   12 点  =  270
   西    9 点  =  180
   南    6 点  =  90
输入角度的起始方向 0 <0>: 0
顺时针测量角度?[是(Y)/否(N)] <Y> N
命令: STYLE 输入文字样式名或 [?] <Standard>: 宋体
新样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: 宋体
字体文件不存在。
命令: 0 未知命令“0”。按 F1 查看帮助。
发表于 2009-2-26 20:15:29 |Error| 显示全部楼层
个人观点:CAD软件重装一下
发表于 2009-2-28 15:50:53 |Error| 显示全部楼层
电脑VISTA系统与很多应用软件不兼容,XP系统兼容性要好一写,不知你用的是什么系统,
另外,在VISTA系统上安装低版本的CAD软件往往容易失败.
发表于 2009-4-12 01:32:41 |Error| 显示全部楼层
我也觉得会不会是系统的问题?
发表于 2010-4-21 13:51:20 |Error| 显示全部楼层
软件和系统部兼容吧
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.236898 second(s), 23 queries .
