- 5
- 20
- 2009-2-24
容器的消除应力工作应按图纸或工艺规定进行。
2
容器装炉时,应选用合适的形支座,支座应放在二平面上,接触不好的地方,用垫铁
或耐火砖垫紧。
3
容器上的密封面和高精度螺孔应进行保护,密封面油拌石粉的混合糕状物,螺栓孔石棉绳。
3
加热温度:
Q235-B、Q235-C、20g、12CrMo、15MnV为600~650℃
16MnR为600~650℃。
15MrMn为640~680℃
其它类型材料按工艺规定进行。
5
保温时间:碳钢按每1mm厚度3分钟,普通低合金钢按1mm厚度4~4分钟(一般情况下按4分钟计算)。
6
升温时度:一般直径大、截面厚、形状复杂件,升温慢些、反之则快些。原则是不加升温快,火焰长而使局部过热,产生变形或破坏热处理件的性能,升温速度不得超过5000/
δs℃/h(δs为焊接接头处钢材厚度mm),且不得超过200℃/h,最小可为50δs℃/h。
7
升温时,加热区内任意5000mm长度内温差大得大于120℃。炉温高于400℃时,加热区降温速度不得超过6500//δs℃/h,且不得超过260℃/h,最小可为50℃/h,冷却时开始速度要缓慢,待炉温冷到300℃,即可出炉空冷。夏天时可以在400℃时出炉空冷。
8
对于需要调头退火的产品,其重复加热部分长度不应小于1500mm,一并对露在炉外部分,按实际情况在筒体上包扎一段1000mm长的石棉布保温层,以减小温度梯度,减小热应力。
9
对于薄壁容器,形状复杂的设备,可适当减低退火温度,但消除应力持续时间要加长,对碳钢可参阅下表一进行,对普通合金钢,则应按此表时间适当加长25~40%。
10
有热处理要求的容器,产品试板应随炉一起处理,试板应放在容器上,不应放在炉口附近。
11
操作者应随时观察热工仪表、认真作好记录。
12
装置(炉)应配有自动记录曲线的测温仪表,并保证加热区内最高与最低温度差不大于65℃。 |
