查看: 996|回复: 11
[求助] 请教各位机械加工的高手
发表于 2009-2-24 14:28:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位机械加工的高手,我公司有一重要零件,表面需渗氮处理,还需要与其他零件研配,请问渗氮和研配哪个工序放在前面好一些?谢谢!
发表于 2009-2-27 18:49:03 |Error| 显示全部楼层
由于渗氮后要表面淬火,淬火后的零件是有微量的变形,所以零件研配应该在其后面.
发表于 2009-2-28 08:30:02 |Error| 显示全部楼层
2楼说的没错,研配在渗碳淬火后面.
发表于 2009-2-28 09:10:49 |Error| 显示全部楼层
研配在渗碳后面 渗碳一般能有几十道公差 具体要看材质
发表于 2009-2-28 10:41:53 |Error| 显示全部楼层
零件在渗碳之后,还要进行淬火和低温回火,保持其高硬度,热处理之后零件会有变形的,可能会有几丝或十几个丝,具体看零件材质和形状。
发表于 2009-2-28 17:43:05 |Error| 显示全部楼层
一般按2楼方法。
发表于 2009-3-2 08:55:19 |Error| 显示全部楼层
2楼说的就比较精辟了
发表于 2009-3-3 15:26:55 |Error| 显示全部楼层
同意,渗氮会造成工件变形,磨加工放在后。要不磨加工还有什么意义
发表于 2009-3-3 21:33:41 |Error| 显示全部楼层
高手们!
人家是渗氮啊!渗氮哪有十几丝啊余量给你磨啊!
发表于 2009-3-4 14:56:43 |Error| 显示全部楼层
要看你的渗氮后变形系数了,如果变弄较大的话,当然要先研配了,不过,一般情况下,渗氮后在外形尺寸上变化不大,可以根据实际情况先作一下试验,如果不影响配合的话,可以先进研配,后渗氮.
发表于 2009-3-4 17:22:15 |Error| 显示全部楼层
高手这么多。
2楼和5楼说的都很对。
发表于 2009-3-4 21:10:01 |Error| 显示全部楼层
当然是渗氮先研配后
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.221267 second(s), 23 queries .
