查看: 2555|回复: 7
[求助] caxa图形文件打开后只剩下凌乱的一小部分
发表于 2009-2-24 13:32:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用caxa2007绘制的图形(.exb)文件打开后,提示:“读文件错误”按《是》后,虽然打开。只剩下凌乱的一小部分,整个图被破坏了,请问如何修复?在此感谢!
[ 本帖最后由 qixu 于 2009-2-24 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:51:06 |Error| 显示全部楼层
继续上
我企图打开这张坏图的备份,打开方式里没有CAXA程序,我添加了一个,然后打开备份文件,提示:“ ….bak不是有效的win32应用程序”结果也没有打开,希望高人指点,谢谢!
发表于 2009-2-24 20:28:57 |Error| 显示全部楼层
我到现在碰到提示".....不是有效的WIN32应用程序"的经历有2次
一次是中病毒了
一次是用刻录机刻到盘上,结果没刻成功,一双击盘上的程序他就说"不是有效的WIN32应用程序"
发表于 2009-2-25 11:10:08 |Error| 显示全部楼层
我以前也碰见过相似内容,也不知道是哪里的毛病,只好重装了系统和CAXA,就没有出现过
 楼主| 发表于 2009-2-25 17:45:05 |Error| 显示全部楼层
解决了
在同事的帮助下,这个问题解决了,只要后备文件在就好办,操作的步骤如下:打开 我的电脑在工具栏上选 工具/文件夹选项/查看/隐藏已知文件类型的扩展名,将最后一项打勾,这样备份文件*.bak的扩展名就可以看到,最后将这个文件重命名改成*.exb,这样备份文件就可以打开了。
发表于 2009-8-29 11:28:31 |Error| 显示全部楼层
你好
找到你安装的软件文件夹CAXA——CAXAEB——Temp——未保存文件——复制到要保存的位置
发表于 2009-12-21 20:03:55 |Error| 显示全部楼层
我也出现过同样的问题,是在将图纸复制后,用升级版本打开后发生的问题,不知是何原因?
发表于 2010-6-5 16:50:21 |Error| 显示全部楼层
5楼的方法我用过,挺好的;7楼的方法,我没试过,准备以后有机会试试。
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.213221 second(s), 22 queries .
