- 4251
- 120
- 2008-2-7
发表于 2009-2-25 13:13:01
|Error|
显示全部楼层
介绍一点:
螺杆压缩机相关技术问答
问: 螺杆空压机的止逆阀在什么位置? 在系统内有什么作用 ?
答: 单根据功能,机器上应当有多个止逆阀。主机排气管到油分离器之间有、最小压力阀是有止逆作用。前者是机器停机后防止油倒灌到主机,最小压力阀止逆作用是防止外部压力倒灌入机器。
问: 断油电磁阀有何作用?主机内部有一个临时的储气罐吗,进气和排气阀在在主机的两端吗?当进气和排气阀坏时,如何修理?
答: 断油电磁阀是防止机器停机后,切断供油。螺杆机器的主机中没有储气能力,进气/ 排气可假设在转子的两端,而进 / 排气阀门都是主机外设。进气阀只能进行调整,排气阀只是一个止逆阀,如果功能不能进行必须更换。
问: 若发现分离器压差达到0.6BAR 以上 ( 极限 1BAR) 或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯 , 这句话是什么意思 , 此分离器是指油分离器还是水分离器 ?
答: 分离器压差超过0.6BAR 必须更换油分离芯,这是因为机器卸载是以分离后压力作为定值,当压差超过上述值时,分离前压力将高于额定压力以上 0.6BAR ,电机将超负荷而过载。这里所描述的都是油气分离器而非水分离器。
问: 请问分离前压力是什么意思
答: 分离前压力就是主机压缩后,油和气混合物压力。
问: 螺杆空压机的油分离器上的安全阀如何校验,校验期多少?机组如何实现其自动排气?最小压力阀有什么作用?进气阀和排气阀都是自动控制的吗?
答: 1 )安全阀由当地劳动监察部门规定检测。 2 )放气电磁阀失电放气 3 )最小压力阀是保持系统压力在规定的压力下,同时缓冲压差对油分离元件的伤害。
问: 离心式空压机叶轮结垢,影响动平衡,需停机清理叶轮,有没有不停机,保证叶轮少结垢,或停机不拆冷却器清叶轮的方法?
答: 压缩机叶轮结垢与运行环境有直接的关系,清洗叶轮时需要拆除冷却器。
问: 我有一台机器, 现需要通过远控来开关机及获取报警信号 , 下列操作是否可以实现我的需要 : 1. 通过外接 INTELLISYS CONTROLLER 上的 3 号 4 号接点和 5 号 6 号接点 , 用于 START 和 STOP 机器 ; 2. INTELLISYS CONTROLLER 上的 32 与 33,33 与 34 为开关量 , 取其中之一来获取报警信号 ; 3. 同时把机器设置成 REMOTE S/S. 如果不设置成 REMOTER S/S 是否同样可以达到目的 .
答: 您的观点相当正确,通过控制器上专用的远程控制接点来完成。而您所提到的没有把REMOTE S/S 激活的话,通常是不能保证功能的实施。
问: 你好, 油路应该怎样清洗 , 机头怎样维修清洗
答: 油路可以使用专用清洗剂(积炭清洗剂),主机一般专业维修人员进行维修服务。
