查看: 496|回复: 0
[讨论] 三座标是万能的吗?
发表于 2009-2-24 10:33:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多在工厂和生产装配第一线的朋友一谈到计量,基本上就会搬出三次元(也叫三维坐标计量检测机,也有简称三坐标的)。
在这里和大家说一下这个东西:
三坐标检测零件或部件的三维空间尺寸是比较合适的,但是若去计量点到点,面到面(包含各种位置、形位等等)的公差时候其实还远远不如一个专用检具有效和实用。
很多时候三坐标是蒙外行的,三坐标有很多麻烦事情:1.如需要在一个比较固定的场所,或在某一个固定的位置。2.需要学会那些麻烦的软件。3.计量和检测的速度对于大生产来说速度极慢,搞搞样件的检测还凑合吧。4.现在国内外各家做三座标的厂家都在吹嘘精度如何如何高,其实这里面有很多谬误的,三坐标三维空间测量的时候精度误差能达到0.02mm其已经相当不错了。(笔者多次对各种三坐标的测量数据和国家级的计量中心合作工程师做过数据分析和比对的)
告诉你们大家一个不争的事实:
1.高精度的计量专用检测工具是需要手工制作的,如一些专用量具、专用检具,在工程师和设计师设计完毕后,这些高级量具和检具均是高级技工那炉火纯青的技艺在制作的。
2.精密的光栅尺(如针对特定使用环境的)是非常可靠的。
3.运用现代计算机技术、光学信号技术、传感技术加上超高精密机械加工技术等等复合的定做型专用检测设备是靠得住的(其实搞机械和精密计量工作的人都知道的,好的计量工具检测工具都是要不断调试的,在使用中还有多次校准的)
4.希望迷信三坐标的朋友拿着它检测过的工件到国家级别或国内知名的计量工具研究设计单位再次检测一下,您就知道了,迷信某一种工具是不可靠的。
5.科学和精准的计量检测手段是质量保证的生命线,计量和检测是非常严谨和科学的,不允许有半点虚假和浮夸!
以上文字是我看到很多网友对三次元作用有误会时候,发了一些感慨,希望您看了以后对您有用。
若您再做产品几何计量与检测的时候,不妨多使用几种计量检测工具,找出他们之间的再误差,找出均衡值,要有对比,一定要有对比。
这个世界上没有绝对的精准,绝对的精准是图纸,不是产品。
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.190015 second(s), 19 queries .
