查看: 2737|回复: 8
[求助] 圆弧可以做定位基准吗?
发表于 2009-2-23 23:05:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,数控车床上一端用夹具(圆弧基准),一端用顶针顶住,这样可以车削吗?圆弧做的基准会打滑吗?
发表于 2009-2-25 12:12:35 |Error| 显示全部楼层
可以的,我现在就用齿做精定位
发表于 2009-2-25 12:38:43 |Error| 显示全部楼层
没有接触见过
发表于 2009-3-22 12:50:22 |Error| 显示全部楼层
可以,V形块,弹性夹头都是
发表于 2009-3-24 23:01:44 |Error| 显示全部楼层
圆弧是过干涉最少的定位方式,是最理想的
发表于 2012-4-5 23:57:44 |Error| 显示全部楼层
要看你车什么了  可以在顶尖上加个大发圆盘来增在摩擦力
发表于 2012-6-5 15:52:02 |Error| 显示全部楼层
盡量不用,不好!誤差比較大。
发表于 2012-6-9 16:19:12 |Error| 显示全部楼层
我的夹具经常用到圆弧定位,这个也是个很成熟的定位方式。就是圆弧定位后,和平面定位稍有不同,这个在切削力大的时候会滑动,所以夹紧力要大。
发表于 2012-6-9 16:34:14 |Error| 显示全部楼层
很常见的一种装夹方式啊,补充一下,外圆是基面,并非基准,中心线才是基准
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.246314 second(s), 23 queries .
