Unigraphics(UG)是目前世界上最先进和紧密集成、面向制造业的CAID/CAD/ CAM/CAE高端软件之一,具有功能强大、性能稳定、兼容性好和交互性强等特点。主要功能包括:概念设计、工程设计、性能分析和制造等。除了具有同类软件所具有的通用功能外,还具有灵活的复合建模、齐备的仿真照相、细腻的动画渲染和快速的原型工具等功能。这款软件目前广泛应用于汽车、航天航空、机械、消费产品、医疗仪器等制造行业
这些功能强大的软件对计算机计算速度要求极高,大企业通常选用品牌工作站,性能虽然不错,但价格和自己定制差工作站差价悬殊。中小企业和个人用户根本不需要承受如此昂贵的硬件投资。随着电脑配件产品性能大幅提升,价格下降,用户完全可根据自己的实际需要,量身定做一款适合自己应用软件的高性能图形工作站。这种专业图形工作站应该如何配置呢?
参考配置
工程设计图形工作站
| 工作站类型
| 高性能计算型
| CPU
| 四核Xeon 5430 *2颗
8*2.66GHz/12MB缓存/1600MhzFSB
| 内存(RAM)
| 英飞凌4GB DDR2-800 FBDimm *2根
| 硬盘类
| WD 74G猛禽 SATA 1万转
| 主板
| intel S5000XVN
| 专业图形显卡
| 丽台Quadro VX200
512M 256位
| 网络
| 集成双千兆以太网接口
| 机箱+电源
| 塔式+750W电源
| 支持操作系统
| MS Win2000/2003 Server,Win XP Pro/x64,
Redhat linux ,SuSE linux,FreeBSD
硬件配置考虑点
如何买到满意图形工作站,最为关键的了解应用软件的特点,对CPU,内存,硬盘,显卡方面性能方面哪些有所偏重,只有这样,你所采购的工作站才能真正提高工作效率,UG NX是典型的高性能计算型的,配置上我们采用频率为3G的Xeon 5472,主板我们选用支持FSB1600Mhz的超微X7DWA-N主板,内存用4根2G FBD800,构成四通道,显卡采用Quadro FX1700,实际销售中,发现512M显存是非常必要的,硬盘的IO速度不是特别重要,鉴于这套配置实际是一款性能相当高的配置,我们建议选用1万转 74G SATA硬盘。当然兼容性和稳定也非常重要。下面对上述参考配置中的每一个配件的性能介绍。
CPU 四核Xeon 5430 2.66G/12M缓存/1333Mhz FSB
作为整个系统最重要的数据运算处理中心,CPU需对三维空间中的每一个点、线和面进行计算,它还要计算物体的光影和运动,承担了相当繁重的运算工作。因此,除了要求 CPU拥有强劲的浮点和整数运算能力外,两种运算能力是否均衡也显得很重要。较低的发热量是确保系统稳定工作的因素之一,也是选择CPU时的考虑因素之一。由于UG对SSE指令集提供了优化,我们推荐大家选用目前intel最新45纳米系列Xeon处理器, 支持SSE指令集。除此之外,Intel 处理器的缓存高达12MB,1600MHz FSB前端总线频率,这在很大程度上系统整体性能的得到提升,而且其浮点和整数运算性能极高。采用双CPU后,UG软件会在布尔运算、轮廓线计算、质量计算等方面的效率会大幅提升,具体的提高幅度随零件和操作的不同而有不同的表现。
主板 Intel S5000XVN 支持FSB1333的Xeon 5400系列
推荐intel S5000XVN专业工作站主板,支持的最高前端总线频率为FSB 1333MHz,同时主板也支持FSB1066MHz。各处理器与芯片组之前通过独立的point-to-point通道进行连接。主板支持FB-DIMM 533/667MHz内存,支持1个PCI Express16X。在扩展方面,提供了2条PCI-x2(133MHz)2条PCI和1个,UIO(Supermicro Universal I/O)接口。在内存方面,主板提供了8条FB-DIMM ×8 (DDR2- 533/667/800MHz)内存插槽。主板集成双l千兆以太网卡(Intel/82575EB)、八声道音效(ALC/ 883)。在磁盘方面则提供了6个Serial ATA II×6接口。
专业图形卡 丽台Quadro VX200 512M 256位
显卡是整个图形工作站一个极为关键的配件,其好坏直接影响整个系统的性能。专业图形卡需分担很多原来由CPU完成的工作。虽然好的图形卡并不能提升最终的渲染速度,但能够在用户建模和制作动画时提高显示速度并保证不出现丢帧的现象。因此,只有支持3D标准的显示卡才能流畅显示3D效果。这些标准包括DirectX、OpenGL等。中高端3D软件都只支持OpenGL。因此100%支持OpenGL的专业图形加速卡才是正确选择,并要求最低拥有256MB显存。可选择的专业显卡主要型号FX1500,FX1700,FX3500,FX3700,FX4600,FX5600等。
英飞凌4G DDR2-800 FBDimm全缓冲内存
高性能计算特点的巨大数据量一次性度到内存供CPU计算使用,所以8G FBD800内存是最起码的要求,而且对UG而言,如此容量的内存已可满足1000多个零件装配和渲染需求。如果用户需要对几千个甚至上万个零件装配和渲染、进行材料有限元分析和塑料模具注塑流动性分析等更复杂的操作时,则可配置更高。
西数猛禽 74G SATA 1万转硬盘
如考虑性能,肯定是占用CPU资源少、高速、SAS接口硬盘,不过这类硬盘价格不菲,而且还需配备SAS卡,或配备板载SAS的主板,成本增加不好,从使用角度讲,10000rpm、8MB缓存SATA的西数猛禽硬盘是性价比较高的选择,用户也可以考虑用两块相同型号、相同容量的高速硬盘组建SATA RAID 0,这样能最大限度地发挥SATA硬盘的性能,缓解磁盘子系统的性能瓶颈。
总结
一台性能优异的工作站一定要结合实际应用软件特点,不是所有的配置达到最高就是最佳方案,只有符合工程设计软件运算性能要求,才是既好又满意的。这套配置不仅适用于UG软件,只要是基于OpenGL引擎的三维设计软件均可适用,包括Pro/Engineer、3D Studio MAX、I-DEAS,MAYA、SoftImage等。当然用户可以根据需要做适当调整,达到符合自己要的工作站
详细信息
QQ:724073383 电话:15811015020
