查看: 2849|回复: 3
[求助] autocad模型空间和布局空间中心线显示不一样?
发表于 2009-2-21 15:23:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近画图中发觉,autocad模型空间和布局空间中心线显示不一样?
模型空间中,中心线是有间距断开的,但是布局空间红中心线就如实线一样完全没有断开。
请教下各位这个该如何解决。另外想问下大家都是如何使用布局的,
我每次使用布局,都是先利用mview命令充满,然后再选择打印范围,最后用鼠标将布局窗口调至与纸张大致长宽度,
可否有命令将布局窗口长宽度正好设置为纸张的长宽度?
发表于 2009-2-21 16:35:27 |Error| 显示全部楼层
用 lts  设定线型比例
发表于 2009-2-27 20:54:07 |Error| 显示全部楼层
主要还是线性比例不对造成的,把线性比例改一下就可以了。
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:12:03 |Error| 显示全部楼层
找到答案了,可以通过修改psltscale变量值为0来修改.
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.217459 second(s), 23 queries .
