- 11
- 20
- 2007-10-8
关于选用那种软件制作演示文稿的我见
2009.02.20.
〖概述〗如果演示文稿内容涉及CAD图形较多,为了保持DWG图形矢量性能不变,目前主要有两个软件:
1、用<Microsoft PowerPoint-演示文稿>,*.dwg图形粘贴到M_PP中后,可保持图形矢量性能不变。
2、用WORD软件也可做成演示文稿,其方法是:将*.dwg图形粘贴到WORD中后,通过打印(打印机选“Adobe PDF”)直接生成PDF演示文稿(***演示文稿.pdf),用起来很方便,我一直是使用这个生成PDF格式的方法,下面将对这个方法作一介绍供网友参考。
〖用WORD生成PDF方法简介〗 对于OFFICE来说,使用最多最熟习的是WORD,这是我选用这种方法原因,它可同时生成两个文件:*.doc & *.pdf,这在编写技术说明书和立项论证报告非常有用。
一、先打开WORD进行页面设置,按图1选择纸张大小=Leter (8.5×11英寸)
图1
其目的是按换页键(Page UP 或Page Down)只需点一次即可换一页,这对在演说中换页是最方便的了。
二、打开AutoCAD所需的*.dwg文件,输入“Ctrl+C”复制该图(参见图2)
图2
三、将图粘贴到WORD页面上,并调整其大小(参见图3)
图3
四、选择打印机:选Adobe PDF(参见图4)
图4
五、已生成PDF格式文件,它可任意放大(参见图5)
图5
六、例如放大如图右下角图形(参见图6)
图6
七、局部放大后的图形(参见图7),因是矢量特性,放大后图形仍非常清楚。
图7
〖用两种软件做成演示文稿均存在一个问题〗
用<Microsoft PowerPoint & Microsoft Office Word2003>两种软件均存在一个共同问题,那就是AutoCAD版本只能是≤2002!用AutoCAD2003以上版本,其***.dwg粘贴到M PP 和Word文挡中,均不能将黑底色拷过来,参见图8、图9。
图8
图9
恳求从事AutoCAD高手指点
〖概述〗在从事机械液压项目设计中,往往先要书写课题论证和后期课题使用说明书,在前面已详细提到如何编写课题论证和课题使用说明书。
在该文中已详细提到把WORD文稿转换成PDF格式方法,为了确保PDF文稿CAD图形仍具有矢量性能,其关键部分是将AutoCAD图形中 *.dwg粘贴(按“Ctrl+C”键)到WORD文稿中去……十多年来我一直是使用种方法。
直得一提的是:这种将CAD图形从AutoCAD粘贴到WORD文稿中去,只能是在AutoCAD2002中转换,其效果最好!大于CAD2002版本其效果很差!如何在CAD2004及以上版本贴图达到从CAD2002转换效果是本文向高手求助的内容。
〖不同版本AutoCAD转换效果〗
一、用AutoCAD2002版本转换图:
图10
二、AutoCAD2004版本转换图:
图11
三、用AutoCAD2008和中望ZWCAD2009版本均试过转换,其效果与CAD2004完全相同。因此又将WORD2003升级到WORD2007,其结果仍然相同。
在WORD2007版本转换图:
图12
〖结束语〗
归结上述,从CAD复制图粘贴到WORD中去,只有CAD2002是能将CAD黑底色复制到WORD和M_PP中去,不知是何原因,因此恳请CAD行业高手帮助,这里先谢谢了!
注:如您有兴趣请访问:<论机械设计中自主创新与盲目仿制---在汽院演讲稿>
http://www.pigtree.com/xiong/attachments/month_0809/y200892184230.pdf
[ 本帖最后由 xiongyf 于 2009-2-21 06:21 编辑 ] |
