- 48
- 20
- 2009-2-11
发表于 2009-2-21 17:03:20
|Error|
显示全部楼层
特别推荐:
2 M. O# y( H! N) x" o# Y$ k1、输送距离为0-150米推荐使用设备: 8 J. J+ n1 I$ z" } s& D
QLB低压连续输送泵9 |& I8 j( D7 Z! W
适应于电力除灰、建材中转、大建筑工地等行业的中、短距离集灰和输送3 j7 F+ v1 P- i; q( |# N/ } H! H
2、输送距离为0-300米推荐使用设备:
& f7 _+ s1 G( p/ E9 o, ~* \JSB连续输送泵
& h/ S! u$ _8 e$ O; P' p广泛应用于电厂脱硫石灰石输送、电厂粉煤灰的输送、水泥厂窑头窑尾喷粉输粉.5 F0 p N0 L, x' J' j9 f
拥有全国首创电厂粉煤灰输送成功案例, 整个系统全封闭、无污染、结构简单、能耗低、输送
( U. R9 [, f! W9 {$ O2 x! Z1 `% B均匀、磨损小、输送量大等特点4 h- t+ o! M. D, s& r
3、输送距离为0-700米推荐使用设备:" w- _! u7 f" u, ?
WLB双仓连续输送泵6 q3 |7 w6 d0 N" T' \" n
该除灰系统具有低能耗、低磨损、高灰气比和高输送特点。
9 a, l' S5 v* v7 j1 y4、输送距离为0-1500米推荐使用设备:* ?+ S: [1 t' l4 q
1) QPB气化射流泵 K+ r, Z$ L. _6 [% ]
该仓泵技术先进、结构新颖、性能稳定、运行可靠、自动化程度高、操作简单、维护检修少,
; A; y( p8 }4 P0 p, K4 c运行综合成本低,规格齐全。有特殊要求可专门设计( p4 t' j8 }1 Z4 d- g$ W
该仓泵广泛用于电力、冶金、建材、轻工等行业,如粉煤灰、煤粉、水泥(含生料及成品)、2 N% m& |* g. T3 a: \. Y/ y
氧化铝、粉等粉料的长距离输送。
9 \, C: K7 m! O/ B4 Y5 ?2)QSB全自动浓相气力输送泵
Y l" k* _6 o- ~& m系统每台仓泵都配置齐全, PLC集控整个系统,操作简单,维护方便" G1 G. A5 e, i4 k, k2 \
* Q( P8 g% Z5 _0 W) J+ A2 \) q7 R B0 ]! a
- s, K n2 ^+ o9 J% v
4 c% ?- \; c- w$ k6 S
0 D* B$ e; b/ hQLB低正压连续系统是利用气力压差原理与喷射流技术、流态化技术相结合,充分吸收现代气力输送两相流的理论,经多年运行实践总结,针对粉体气力输送工艺中大量中、近距离要求连续输送的特点而开发的专用设备,它与其它一些应用于火电厂除灰系统、水泥、冶金、化工、码头等系统等行业的气力输送设备特点: 1. 结构简单、运行可靠、输送稳定 2.操作简单、布置方便灵活 3.全密封、无污染输送,满足自身环保及工程对所输物料的品质要求:由于采用低正压、全密封输送,外界物质不能进入管内,因此不会引起所需物料性质的任何改变。 4.对气源的品质要求不高 ,系统可靠性高:由低压连续泵组成的低压气力连续输送系统,具有其它任何气力输送设备组成的输送系统无法达到的可靠性。由于低压连续输送系统一般采用罗茨风机(也可视情况采用高压离心风机或空压机),罗茨风机的高可靠性决定了系统的可靠性。 由连续泵组成气力输送系统,一般设备数量和种类都较少,使得整个系统简捷、可靠。 连续输送压力平稳,无任何冲击荷载。 设备本体简单,无常规气力输送工艺中阀门的频繁动作,设备故障率大大降低。 5.经济合理,造价低 由低压连续泵组成的低压连续气力输送系统,由于具有上述特点,因而同时具有造价低、运行指标优越的特点,从而深受建设单位和运行使用部门的欢迎。
' i0 \3 Z/ a4 `: F2 ]+ A- U4 {该泵运行方式:连续式、间断式。气源压力适应性广,工作压力为50-100Kpa,视输送距离及输送量•而定。输送距离<250m,高度<32m,温度-20℃~150℃,输送风量与输送管道大小,亦随输送能力与输送距离不同•而变,一般可根据QLB连续输送泵系列配套表选择 |
