查看: 2852|回复: 19
[求助] 大家见过这个阀的符号吗?
发表于 2009-2-19 20:44:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,不知道这个阀是什么阀?如何动作呢???上面的A2口接液压缸的上腔,B2口接液压缸的下腔,阀上P=50bar,下面两个口为进油口。主要是那跟自A2路引向阀的虚线不知是什么作用?并且那个溢流阀的右侧为何又多出了一个黑色箭头?压力平衡吗?
发表于 2009-2-20 07:24:06 |Error| 显示全部楼层
应当是单向顺序阀内外控图可能不对.
发表于 2009-2-20 18:29:11 |Error| 显示全部楼层
没有见过,虚线应该是控制回路吧
发表于 2009-2-20 22:02:25 |Error| 显示全部楼层
远程控制的减压阀
发表于 2009-2-27 12:28:59 |Error| 显示全部楼层
这个东西应该叫平衡阀或抗衡阀.经常有用到的啊!主要是用来防止油缸因为自重或者设备牵引力时,油缸自己动作!还有就是在油缸运行时使其动作平稳.当AP通时,控制油使这个阀打开,油缸动作.当AP不通时,它所调的压力可产生背压,支撑油缸!
发表于 2009-2-27 20:10:10 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 cljlzkk 的帖子
右侧黑色箭头表示为液控阀
发表于 2009-2-28 07:56:46 |Error| 显示全部楼层
应该是叫做平衡阀,同意5楼的观点
发表于 2009-2-28 08:47:30 |Error| 显示全部楼层
背压阀!也叫平衡阀!虚线表示远程控制油路!
发表于 2009-3-2 21:35:00 |Error| 显示全部楼层
明显就是平衡阀,不过和标准的平衡阀画法有点出入,用来防止出现负负载的,B2接的是出现负负载工况时油缸的回油腔
发表于 2009-3-2 21:40:17 |Error| 显示全部楼层
同意5楼意见。
发表于 2009-3-3 15:41:30 |Error| 显示全部楼层
平衡阀,虚线是泄漏油口。
发表于 2009-3-5 10:29:42 |Error| 显示全部楼层
回复
该阀的功能为:当不给油时,防止执行元件由于重力或牵引力误动作;当AP通时,虚线为控制油路,当P口压力升高至可以将该阀打开时,执行元件开始工作。该阀还可以提高执行元件的运动平稳性,降低液压冲击。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
waiting10000 + 5 感谢应助
发表于 2009-3-5 12:29:30 |Error| 显示全部楼层
右边黑色箭头表示的是液压控制,阀是比例的吧
 楼主| 发表于 2010-1-24 09:13:34 |Error| 显示全部楼层
多谢各位大些,弄懂了。
发表于 2010-1-24 11:37:57 |Error| 显示全部楼层
这个阀就是平衡阀,请查阅oil-control,或eaton的平衡阀,上面介绍很清楚。
12楼的说法比较准确:
1、当不给油时,防止执行元件由于重力或牵引力误动作,在油缸内产生一个背压;类似与液压锁,但超过设定压力时可以溢流掉。
2、当A2通油时(既油缸另一端进油),虚线为控制油路,将阀芯开启,B2正常通油。
3、当P=50bar,应该是设定压力。
4、该阀还可以提高执行元件的运动平稳性,降低液压冲击。
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.301040 second(s), 35 queries .
