- 0
- 10
- 2009-2-18
) w0 Q' J; l7 \; W' `$ Y欢迎所有朋友试用,
; h P" W5 U- G! Y h O: ~具有十多项国内唯一领先性能,
6 y3 g# m0 K* Q* [国内最优秀的钣金展开程序,
9 ~* P D% }5 Y9 A6 S体验行云流水舒畅放样的感觉。
. V$ C6 F2 g8 {* M8 r《钢构CAD》,钣金世界新动力!
, Y. h, R2 u2 U
6 N8 u/ b3 F* H% p/ w1 v4 u3 p8888888888888888888888888888888888888888888888888
, N+ J/ w( m- b' N) k' Y+ P" ~: `3 x6 I6 x2 p; y, T2 O/ V2 a. D; `
发现《钢构CAD》
. E4 w3 p/ T0 \+ ^. [, G
2 s3 @% T+ [' H9 { o# g从启动AutoCAD开始,到中途的图形操作,到最后打印出图和图形关闭等等,《钢构CAD》从简洁实用的角度和新手的水平出发,开发编写了众多实用经典的程序和CAD配置,为最基层的技术管理工作,特别是CAD新手,提供最方便和最流畅的CAD运用程序。% ?" m% D1 Z# n* |% @$ y1 C% M. N
《钢构CAD》2.71下载:5 |% i/ H' ]" \) ^
http://hrq.1028.blog.163.com/edit/ @2 ~. p# c7 J2 s
http://www.bibidu.com/user/ggcad28.html) L. v! S5 Q: u
百度搜索,钢构CAD2.71,即找到下载网址。 u/ @! R: p3 { H/ @
9 @- G j2 U6 P# ~5 m- E7 a/ ~一、从启动AutoCAD开始( T0 ^1 L9 V( Z0 C
在启动AutoCAD之后,多数情况是图形绘制,部分情况是图形编辑修改,少数情况是查看图形内容,但不论是什么情况,《钢构CAD》都提供了各种情况下的实用操作程序,此处先从全新绘制图形开始。
7 U% l+ B! A9 a, y. ]启动AutoCAD之后,此时是一个没有你所习惯的绘图环境的配置,虽然AutoCA提供了可自定义的图形模板,但远不能满足基层操作者的方便要求。
" j2 d$ g$ T/ q4 z1 H0 g G①、此时,启动开机优化程序,可快速设置常用及自定义图层、线型、捕捉、追踪等等。自动加载的常用图层线型有:粗实线、中实线、细实线、虚线、轴线等。自定义图层及其线型、线宽、颜色,可在任意一幅图中获取并保存,以后就可在任意一幅图中随时加载。可方便地复制任意一幅图中所有图层(图层名、线型、线宽、颜色)到另一幅图中,图层设置更轻松。本程序中的虚线和轴线可随着不同的比例自动调整、以确保在画图和打印过程中,都能很好地看到和打印出统一美观的线型。
- Q5 s0 c W8 L, q$ V②、在完成第①步之后,CAD中的图层及其与之配套的作图环境,都具备了开始画图所想要的各种设置,在程序默认下已在轴线(可随比例自动调整)图层下开始画图。
q; U( `" Q$ Y _ P. A
4 S6 \+ Q- H7 v开始时先画出所想画图形的大概外形轴线框框,此时启动插入图框程序,在未确定比例的图形中,可用此程序量取适宜的出图比例,此时可不受规定绘图比例如1:100等等的限制,可根据自己的打印机情况,设置最经济的出图比例,例如1:130等等。插入各类图框的同时按其比例自动设置多种标注样式,可满足一幅图中不同比例的标注,可选择不同用户图标栏、不同的标注文字大小,自动调节图中各类线型比例,自动切换建筑与机电标注箭头,此程序将会彻底摆脱标注样式设置的烦锁流程,用傻瓜的方式达到整洁美观的效果。其中标注字体大小的调节,对视力不好的老年工程师朋友或图面空白较大的图纸,可用本程序调大标注字高后空插一次图框,则可瞬间将图中所有标注字体调大,反之,如图面布局很紧,则可调小标注字高,使图面标注文字,不会因拥挤或互相重叠而影响查看。7 x0 w* [* q1 ?5 Q
在以后的图形编辑中,也可随时启动插入图框程序,灵活调整所有图中的各种标注参数及线型等等。 |
