查看: 1615|回复: 13
[求助] 井下皮带运输机机尾滚筒轴断怎么处理
发表于 2009-2-18 21:14:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带运行过程中,机尾滚筒轴断如何迅速临时处理可以继续运行。因为换滚筒要到检修时间了。请哪位前辈指点一二。  上行和下行皮带最好都说说
发表于 2009-2-19 08:15:47 |Error| 显示全部楼层
滚筒轴断了,必须停车检修或更换,绝不可继续适用,如果继续使用,将是严重违章。
发表于 2009-2-19 09:35:36 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很对
发表于 2009-2-22 17:45:41 |Error| 显示全部楼层
井下又不能电焊,所以只有换的办法哦
发表于 2009-2-22 19:10:38 |Error| 显示全部楼层
还是比较认同楼上的看法!
发表于 2009-2-23 13:46:05 |Error| 显示全部楼层
断轴马上换滚筒备件,备件提前制作好
发表于 2009-2-23 14:00:18 |Error| 显示全部楼层
滚筒要到检修时间你的部门有没有打申请到你单位的的材料科提前申请备件,这是原则性问题,到此时应该是马上更换滚筒备件,如没有备件,则进入问责程序。
发表于 2012-4-4 07:47:57 |Error| 显示全部楼层
及时更换是最好的办法
发表于 2012-4-4 12:30:23 |Error| 显示全部楼层
换一个安全系数大的滚筒,多准备个备件
发表于 2012-4-4 16:02:03 |Error| 显示全部楼层
轴都断了,只有换了!
发表于 2012-4-4 19:55:49 |Error| 显示全部楼层
先换个上去用,再分析原因,解决后患
发表于 2012-4-11 22:04:35 |Error| 显示全部楼层
在订购设备的时候应该要求制造厂家提供满足滚筒载荷的产品,从根源上杜绝此类事故的产生
发表于 2012-4-14 09:58:04 |Error| 显示全部楼层
换上一个备用滚筒,但是换之前要对滚筒做静平衡
发表于 2012-4-17 15:00:23 |Error| 显示全部楼层
换,最好查清短轴的原因,是产品质量不过关,选型选小,等等
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.213943 second(s), 23 queries .
