2008-05-03 15:31:19 浏览(83)
内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。真难想象如果电脑没有内存将如何运行。为了解决这个问题,Windows中运用了虚拟内存技术,当然vista也不例外。即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存。虽然这样使用硬盘作虚拟内存读取速度相对于内存速度要逊色很多,但是终究是有效果的。举一个例子来说,如果电脑只有512MB物理内存的话,当读取一个容量为600MB的文件时,就必须要用到比较大的虚拟内存,文件被内存读取之后就会先储存到虚拟内存,等待内存把文件全部储存到虚拟内存之后,跟着就会把虚拟内里储存的文件释放到原来的安装目录里了。
下面,就让我们一起来看看如何对虚拟内存进行设置吧。
具体步骤如下:
(1).打开计算机"系统"
(2).在左窗格中,单击“高级系统设置”。
(3).在“高级”选项卡上,在“性能”下,单击“设置”。
(4).单击“高级”选项卡,然后在“虚拟内存”下,单击“更改”。
(5).清除“自动管理所有驱动器的页面文件大小”复选框。
(6).在“驱动器 [卷标]”下,单击要更改的页面文件所在的驱动器。
(7).单击“自定义大小”,在“初始大小 (MB)”或“最大大小 (MB)”框中键入新的大小(以兆字节为单位),单击“设置”,然后单击“确定”。
如果你觉得比较的麻烦你可以使用上面的步骤,然后选择系统管理的大小即可。
这样可以通过虚拟内存来弥补的不足。如果你是在怕麻烦了直接再买个内存条插上好了。
