查看: 985|回复: 2
[求助] 锆系处理液?
发表于 2009-2-17 14:38:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有锆系处理液的资料啊?
据说可以代替磷化处理,不用钝化,处理过程中产生的渣滓少
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:47:28 |Error| 显示全部楼层
以氟锆酸盐为主要成份的无铬钝化工艺虽然与磷铬化成膜工艺同时出现,但由于技术仍不够成熟,实际使用效果不理想和成本过高而没有马上被广泛应用。直到2003年2月13日,欧盟的ROHS指令出台以后,才被重新重视。台山市科美金属表面处理技术有限公司(前台山市科美化学工业有限公司)就是在这段时间里与马来西亚COSMIC DICOVERY公司一起,对已有的配方进行改良,开发出新型锆系无铬处理剂-- ALCOAT 103,并且在新加坡和马来西亚多家公司投入使用(图1)。
图1:ALCOAT 103的应用
点击此处查看全部新闻图片
ALCOAT 103的工艺流程
    ALCOAT 103可按照要求使用于浸泡式和喷淋式流水生产线(见表1)典型的操作流程如下:
   用ALKLEEN 23除油 → 清水冲洗 → 用ALETCH AC腐蚀 → 清水冲洗 → 用ALCOAT 103处理 →  清水冲洗 → 干燥
    表1:操作参数
        浸泡工艺        喷淋工艺
浓度        40-60 g/L        20-30 g/L
温度        30-45℃        30-45℃
时间        1-3 min        1-2 min
压力        ---        1 - 1.5 kg/cm²
ALCOAT 103在实际使用中的效果也非常明显,表2是其中的部分检测结果(所有的数据均为台山市金桥铝厂提供)。
   表2:检测结果
检测项目        检查结果
失重试验        16-18mg/ ft² (2 min)
        20mg/ ft²  (3 min)
盐雾试验        合格
前冲击试验        合格
后冲击试验        合格
发表于 2009-2-20 22:59:04 |Error| 显示全部楼层
我帮你帖了
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.212052 second(s), 22 queries .
