楼主: grzzxh
[求助] 如何把CAD图粘贴到SOILDWORKS里??
 火   [复制链接]
发表于 2009-11-14 16:45:51 |Error| 显示全部楼层
下了,非常感激
发表于 2009-11-18 15:16:42 |Error| 显示全部楼层
可以在CAD里复制,然后在SW中粘贴就可以,我一直用这个方法,但是CAD的版本要比SW的低
发表于 2009-11-23 15:03:26 |Error| 显示全部楼层
Ctrl+C和Ctrl+V
发表于 2009-11-24 18:53:07 |Error| 显示全部楼层
在草图里面直接Ctrl+c和Ctrl+V就可以了,再把不要的线删除就可以了
发表于 2009-11-24 22:00:58 |Error| 显示全部楼层
xue xissss
发表于 2010-1-30 08:33:06 |Error| 显示全部楼层
你可以直接用SW选择打开DWG文件然后稍编辑一下拉伸旋转即可
发表于 2010-1-30 08:52:49 |Error| 显示全部楼层
流量不够了
发表于 2010-3-27 18:34:30 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cleverhawk
    谢谢4楼的朋友
发表于 2010-3-31 10:50:09 |Error| 显示全部楼层
已经下载  附件很不错
发表于 2010-3-31 10:53:28 |Error| 显示全部楼层
[quote]在CAD里选中图形,复制后,进SW草图绘制-草图绘制-选择草绘基准面,粘贴,整屏显示全图,设置构造线,就可以 ...
cad版本必须比SOILDWORKS版本低,不然粘贴不上。
发表于 2010-3-31 14:08:44 |Error| 显示全部楼层
对SW不是很熟悉,如果在PRO-E我就会了
发表于 2010-3-31 15:13:51 |Error| 显示全部楼层
在CAD里选中图形,复制后,进SW草图绘制-草图绘制-选择草绘基准面,粘贴,然后设置构造线,再进行拉伸或旋转。
发表于 2010-7-30 17:13:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,这个对我帮助很大!
发表于 2010-8-2 00:00:22 |Error| 显示全部楼层
不能直接复制粘贴的,因为格式不同。
把Dwg文档化简到能被Sw打开为止,
打开之后格式就相同,复制粘贴试试?
发表于 2010-8-2 11:30:04 |Error| 显示全部楼层
其实很简单 直接复制 粘贴就好了
GMT+8, 2026-11-10 12:50 , Processed in 0.203060 second(s), 22 queries .
