查看: 2017|回复: 13
[求助] 16Mn钢板焊接
发表于 2009-2-17 08:01:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn钢板焊接用506可以吗?是否有更好的?请高人指教。
发表于 2009-2-17 09:21:11 |Error| 显示全部楼层
看你采用什么焊接方式啊`?
SMAW:J506,J507
MAG:H08Mn2SiA,80%Ar+20%CO2
GATW:H10MnSi,Ar
SAW:HJ431
发表于 2009-2-20 17:30:20 |Error| 显示全部楼层
对手工电弧焊而言,用506焊条是完全可以的,如果要求高的话,改用507焊条即可,但应注意,这两种焊条都应按规定烘干,否则可焊性达不到要求。
发表于 2009-2-20 19:21:18 |Error| 显示全部楼层
用J506。507都行,一般的用506。特殊要求的要用507
发表于 2009-2-27 23:25:03 |Error| 显示全部楼层
J506焊条一般用在没有直流电源的情况下居多,有直流焊机电弧稳定性要好,这时都可采用。
发表于 2009-3-3 11:09:57 |Error| 显示全部楼层
我们这里常用j507,
发表于 2009-3-3 12:16:21 |Error| 显示全部楼层
一般用506的居多
发表于 2009-3-3 13:51:05 |Error| 显示全部楼层
用506成本低一些,507成本相对高。
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:07:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位朋友不吝赐教
发表于 2009-3-8 14:21:19 |Error| 显示全部楼层
506、507碱性焊条都可以,由于碱性焊条吸水性强,容易受潮,建议焊接重要零件,烘干。
发表于 2009-3-9 00:37:16 |Error| 显示全部楼层
我们常用502
发表于 2009-3-9 11:11:30 |Error| 显示全部楼层
我们常用的CO2气体保护焊,不过没有作过真正的工艺评定
发表于 2009-3-11 11:16:19 |Error| 显示全部楼层
可以
SMAW:J506,J507
GATW:H10MnSi,Ar
SAW:HJ431
发表于 2009-3-22 14:21:15 |Error| 显示全部楼层
可以,手工焊,506比507便宜点
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.208351 second(s), 22 queries .
