- 977
- 90
- 2009-4-11
发表于 2009-4-13 16:16:16
|Error|
显示全部楼层
前言 NSE提升机是我公司96年开发的一种新型垂直提升设备,它适用于提升粉状和小颗粒状物料,如:水泥、煤粉、破碎后较细的矿石等。 NSE系列板链提升机是我公司引进国外同类产品先进技术开发的产品,在各工业国家,这类输送机广泛用于水泥库提升水泥成品以及其他小颗粒物料的提升上。 NSE系列板链式提升机共有九各基本型号:NSE100、NSE200、NSE300、NSE400、NSE500、NSE600、NSE700、NSE800、NSE1000,每种型号根据输送物料的不同分为输送粉状物料的基型(NSE***)和输送小颗粒物料的D型(NSE***/D),另外,我公司还可根据用户要求设计输送量介于上述基本型号之间的扩展型号。 NSE系列板链式提升机被列入1995年度浙江省新产品开发项目。一、特点 1、输送能力大。该系列提升机是国内同类提升机中相近结构尺寸输送量最大的提升机,提升量为100-1000立米/时。 $ r5 d# a% o6 u0 n7 s& n* v
2、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性要求少。不只能提升一般粉料、小颗粒料,而且可提升磨琢性较大的物料。要求料温<=200°C。 3、驱动功率小。采取流入式喂料、诱导式卸料,大容量的料斗密集型布置。在物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,比环链提升机节省功率30%。 4、使用寿命长。提升机的喂料采取注入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机在设计时保证物料在喂料、提升和卸料时少有撒落,减少了机械磨损。采用板链式高强度耐磨输送链,大大延长了链条和料斗的使用寿命。正常使用下,输送链使用寿命超过3年。 5、提升高度高。该系列提升机不用料斗挖料、运行平稳,且采用了板链式高强度链条,因此可达较高的提升高度,在额定输送量下,可提升水泥40米左右。 6、密封性好,环境污染少。 7、运行可靠性好。先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。 8、操作、维修方便,易损件少。 9、结构刚性好,精度高。机壳经折边和中间压凸,经焊接后,刚性好且外观漂亮。 10、综合成本低。由于节能和维修少,使用成本低。二、技术规范NSE系列提升机的技术规范见 表一 :
- [1 S0 z- d& A; D! G5 [型号 最大提升量立米/h 料斗容积L 运行部件重kg/m 最大链速m/min 物料最大块度(mm) * Z3 X0 l |% }( y
占 百 分比 %
3 @% E& p# C) o 10 25 50 75 100
/ X" V, _' L7 P$ {NSE100NSE100/D 171.2148.6 72.562.9 106.0116.0 65.6 35 30 20 15 10 4 z9 q3 \3 r0 G$ r/ A- a2 i
NSE200NSE200/D 228.3198.1 96.883.8 113.6125.0 65.6 35 30 20 15 10
; a$ q. O, V+ HNSE300NSE300/D 285.4247.6 120.8104.8 121.3134.0 65.6 35 30 20 15 10 5 y3 {5 o# F3 c1 ^# P* V5 x1 _9 M
NSE400NSE400/D 364.0317.1 235.6203.0 208.9217.3 66.26 50 40 30 25 20
) { `7 `. ^; MNSE500NSE500/D 486.4423.8 188.2162.2 223.6234.1 66.26 50 40 30 25 20
7 f/ B3 W8 {+ Q E' y- g. ~1 LNSE600NSE600/D 608.8530.5 140.8121.4 238.2250.9 66.26 50 40 30 25 20
5 F* j* q1 |. O. W) MNSE700NSE700/D
3 _9 g! s6 e- R& V! u& Q1 ~9 cNSE800NSE800/D ( A% v" y' k% g0 O1 x& ]$ Y. N
NSE1000NSE1000/D 2 W6 D d! y" @; G$ l
三、结构 NSE板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。 运行部件---由料斗和套筒滚子链组成。 驱动装置---由驱动平台、驱动组合、传动链组成 ,驱动组合通常由ZSY硬齿面减速机(或JZQ减速机)、YOX液力耦合器、Y系列电机、XWD减速电机、电磁离合器组成。驱动组合在红运平台上的安装位置分左装和右装两种。 左装---面对进料口,驱动组合和传动链在机壳的左侧。 右装---面对进料口,驱动组合和传动链在机壳的右侧。 上部装置---有上部机壳、上罩、卸料口、上轴装配、逆止器。 中部机壳-分为与上部装置联接的带支撑中间节、带检视门中间节、标准中间节、 (均为2.5米高)和1米、1.5米高的非标准中间节,使得提升机能以o.5米一档来获得不同的高度。 下部装置-包括下部机壳、进料口、尾轴装配、张紧装置。
1 u" f6 G3 r& T1 i, X& v7 t型号 最大提升量m/h 料斗容积m/m 运行速度m/min 物料最大块度
" m0 o$ R/ G- b; A7 a: E' z 占百分比%
; l0 { g; ^1 d" L9 Z 10 15 75 100
) Z& E; v Y: \! gNSE100 140 0.054 66 20 30 7 5 $ r" [: Y- `5 t, ?$ G7 j
NSE200 220 0.097 66 35 30 15 10 ) ?/ a9 Q+ e- H' N# A1 T+ S2 ~
NSE300 300 0.012 66 35 40 15 10
# h! j# _) s% o) zNSE400 400 0.157 66 50 40 25 20 $ C; C# i8 d1 V4 v3 K, z
NSE500 500 0.210 66 50 40 25 20
/ U6 P) o" e8 s0 S7 V; ANSE600 600 0.240 66 35 40 25 20 # J) S( J+ ^ W
NSE700 700 0.280 66 65 60 30 30 7 `/ Q% O* I! |4 ~8 ?
NSE800 800 0.320 66 65 60 30 30 ( N2 \, {* ^7 h* T
NSE1000 100 0.391 66 65 60 30 30 |
