查看: 1313|回复: 11
[求助] 下运皮带机
发表于 2009-2-15 16:18:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
石灰石下运皮带机
用户要求:B=1000mm   L(实长)=1025m 带速=1.25m/s  Q=300t/h  倾角-13°
我粗略计算了,电 机 功 率 2x132kw就够了, 可多数人认为下运机功率大一点好,因此电机功率定为2x160kw
1.采用双电双驱动均放在高处。
2. 带强2500KN
3. 下部采用垂直拉紧装置是否可行?
4.采用Y型电机加偶合器加DCY减速机是否可行?
5.是否必须加盘式制动器 ?
请高手指点、讨论。
发表于 2009-2-15 21:47:32 |Error| 显示全部楼层
1、拉紧装置的形式不是关键
2、关键是驱动系统的配置,由于系统运行时工作在发电工况,因此,驱动单元必须满足负功运行时的安全要求。同时其配置也要满足空载启动时的工况(电动)要求。
3、建议:电机+四象限变频器+减速器(DCY没问题),另设盘式制动器
发表于 2009-2-16 09:12:58 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的配置建议,楼主的功率选择应当没有问题,制动器是肯定要加上的
发表于 2009-2-24 14:29:15 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的说法!!
发表于 2009-2-24 15:27:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 21:04:54 |Error| 显示全部楼层
对,应该加上制动器
发表于 2009-3-24 18:58:45 |Error| 显示全部楼层
支持一下  期待中
发表于 2009-3-25 19:56:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 cxncl 的帖子
请教楼主:四象限变频器是什么?
发表于 2009-3-26 14:54:14 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 zls20012003 的帖子
四象限变频器:能满足各种位势负载的调速,可就电机的再生能量转化为电能送回电网。
发表于 2009-3-26 16:18:05 |Error| 显示全部楼层
学习中,期待更多内容
发表于 2009-5-14 11:28:32 |Error| 显示全部楼层
带强2500KN/mm太大,可提高带速,降低带强!
发表于 2012-8-7 17:12:34 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机是不能采用液力偶合器。
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.231075 second(s), 22 queries .
