- 14
- 20
- 2008-4-10
CAD简化版-化工制图软件——工艺流程设计软件
从事化学化工的人都会碰到化工制图,而大多数的人们都会选择CAD绘图,但是就我自己来说,CAD要想完全掌握好非常难。在学校学习到的都是一些皮毛。但是对于一个从事化学化工的人来说,图还是要画的。因此,我就在网上找看有没有制图的软件可以代替CAD。找到的软件不少,从中就挑选出了一个比较好用点的,全名叫工艺流程设计软件(RSGL-LC3.0)。下面谈谈我用的感受:
化工常规设备中的254个“图形”模块划分为“管件、阀门、储罐、塔器、封头、仪表、换热器、搅拌器、除尘器、传动结构、管道特殊件、管道符号、几何图形”13个组库,基本囊括了化学工艺流程绘制过程中所要的全部图形元件,可方便地按照化学原理对各种单元操作进行组合、拆分、放大、缩小,绘制出所需要的各种化工工艺流程图。在绘制过程中只需选择自己需要的图形元件,通过鼠标的拖拉就可以完成。很方便,也很实用,我的感觉是相对于CAD来说,那真是太方便了!希望可以继续将功能完善,争取超过难学的CAD.想要轻松的化工制图不妨去试试吧,送上软件的网址:
http://www.chem-rs.com(教育网)
http://www.ruishichem.com(电信)
工艺流程设计软件和CAD哪个好用,自己去比较一下!完笔收工!转载标明出处,谢谢光临!
化学结构式书写,化学分子式输入,化学方程式书写的解决办法
化学化工工作者可能在电脑上工作都会遇到一些难题,比如说怎么画化学结构式,化学分子式的输入,化学方程式的输入等,还有化学元素符号,离子式,方框图,坐标等等的输入问题,在网上找了好多的化学工具和化学软件都不太满意,那心情是相当郁闷!呵呵,前不久碰巧在网络上见到一个化学软件,带着试试看兼死马当活马医的心态试着用了一下,结果很意外——感觉还不错。软件的全名叫做化学语言编排软件(RSGJ-BP3.1),下面稍微讲解一下这个软件的功能:
1、“化学编排”区域划分包括价键结构区、功能碎片区、元素符号区、离子符号区、特殊符号区、几何图形区,提供符合高等化学规则的多种输入方法和专业的编辑排版方式,可以满足各种化学图形图像图符的编辑工作。这个比较方便。
2、支持多种字体格式,并能按比例自定义字号、键长、粗细、色彩。这个嘛,还挺有用,可以做的好看。
3、能对操作进行撤销、恢复,对局部、全部图形进行叠加、翻转、旋转,发送到Word、Powerpoint、图形文件以及结构数据库中。对于文本的输入,提供了两种不同的上、下标选择模式(下拉框、键盘快捷键)。基本功能。
4、光标自动定位功能解决了在有机结构书写过程中定位较难的问题。完成单键的输入后切换到输入模式,即可显示当前光标位置。同时,在已输入的字符后,单击鼠标左键,光标可自动跟随,而且游标的自动跟随功能使其锦上添花,真正达到编排的横平竖直和准确定位。这个,个人觉得比较厉害!。
呵呵,我所挖掘的功能就这么多了,其它的还得麻烦大家去自己探索,下面是软件的网址:
对化学结构式输入,化学分子式输入,化学方程式输入有困惑的朋友可以和我一样去用用看,完笔收工!转载时请标明出处,谢谢光临!
有机化学和化学合成发展的助推剂——化学合成软件
众所周之,每一个目标化合物的合成都要经过理论分析和实验验证两个过程。理论分析包括可能的工艺路线研究(目标分子物理常数分析、结构拆分分析、反应原理分析、原料分子信息、副产品预测、反应类型确定)、工艺条件研究(热力学因素分析、动力学因素分析、副反应分析、投料摩尔比、工艺条件确定)、设备条件研究(物料恒算、热量恒算、物料腐蚀性、测控仪表精度)和试验方案研究(利用以上理论分析结论,确定起始原料及配料比、温度、压力、时间、浓度、酸度、催化剂、溶剂等工艺条件范围,以及仪器设备选型等)。实验验证是在遵循实验方案的基础上,考察各个因素对实验结果的影响水平,最终取得最佳工艺路线和工艺条件。
这些工作若是想要全都做到是非常繁琐的,对于人手不够或者精力不足的化学化工工作者来说是非常苦恼的。现在,一种化学合成软件叫做电脑辅助合成系统(RSHC-FZ4.1)的东东不久前浮出了水面。他就是将以上所述内容,在庞大数据库(理化常数数据库、化合物结构数据库、化学反应数据库、化学反应工艺条件数据库、热动力学计算数据库、材料腐蚀数据库、仪器设备数据库)的支持下,通过人机对话,最终实现化学合成实验的记录、分析、推断、归纳、判断这一整体系统。对于化学合成和有机化学的工作者来说,有这样一个软件确实是个不错的选择,这是我自己的一点感受。
化学合成和有机化学的劳动者不妨用用看看,个人觉得还是有很大帮助的。这是这个产品的网址
从事有机化学和化学合成或者合成化学的朋友可以去尝试着用一下!转载请注明出处,谢谢你的光临!
多媒体教学与课件制作软件
如何制作课件呢?看到了好多课件制作软件、课件制作工具系统等。我也想来说说课件制作。课件制作是多媒体教学的基础,所以说一个好的课件制作工具或者课件制作软件是非常重要的。现在大部分人都在用ppT制作,还有一些国产的课件制作软件比如联想传奇课件制作软件 V2.0,丹诚课件制作系统,ciu课件制作工具 1.0,旭日精品课件制作系统 V1.0,劝学课件制作软件ETBook(RSGJ-KJ2.0)等等。其他的不是很了解,只有劝学课件制作软件ETBook(RSGJ-KJ2.0)感触有点深。下面简单介绍一下:
判断一个软件的好坏主要是看它的功能怎么样。虽然说算不上强大,但是却实用。一些基本的复制,粘贴,删除,导出,打印等等肯定有的,其中导出指的是导出Word文件。
具体介绍一下课件制作的功能:1、背景:可以给页面添加纯色、图片、模版三种不同类型的背景。2、公式:可以使用两种方法,一种是常用的添加对象,调用系统公式编辑器,另一种是通过本软件的绘图功能,在绘图板上编辑好后,插入即可。3、绘图:可以把自己绘制好的流程图、公式或其它图形插入文档中。4、影音:插入多种格式的图片和多媒体文件,而且对图片可做多种编辑,还可以随时录音。5、按钮:可以给按钮命名,变色,选择多种形状,添加不同类型的鼠标单击动作,通过“按钮”方便实现内容的“链接和调用”。6、编译:点击“编译”生成讲演文件时,会生成一个与原文件名相同的文件夹(用以复制课件所调用的所有链接文件)。7、讲演:若想在其它地方播放自己的课件,只需拷贝这个文件夹即可。8、可在编译后的课件上选用多种图线勾画、圈点,并可以方便地输入文字,所有“讲演改动”内容均可保存或清除。9、批注:编译以后的批注页为常开页,即不论批注页面有没有内容,编译后都可以打开此页,并可以选择是否保存该页内容。
功能介绍完了,不知道大家看了以后感觉如何,毕竟每个人自己的感触还是不一样的。下面是这个软件的网址
对课件制作软件、工具有兴趣的可以去看看,完笔收工!转载请注明出处!谢谢大家光临!
化学计算公式大全——化学计算器
接触化学的人都会感觉到化学里面的公式、定律非常的多,计算起来要找的东西非常的多,很麻烦。为了避免不必要的麻烦,节约时间,特意从网上搜了搜这方面的信息,看看有没有解决办法。找到了一个不是办法的办法。一个叫做化学计算器(RSJS-HX2.0)的小软件。
下载后使用了一下,感觉做的很详细,虽然不是面面俱到,但是已经很方便了。软件内容主要包括物质量的计算、溶液的计算、电化学计算、热力学第一定律、热力学第二定律、热力学第三定律,统计热力学计算、化学动力学计算、化学平衡计算、胶体化学与界面化学的计算,化学常用的235个计算公式、物理意义、适用范围等集成,物理量单位的自动换算等好多功能,建议和我有一样烦恼的同胞们可以去下载试试看:
好像要注册的,但可以用,完笔收工。转载请标明出处,谢谢光临!
煤炭质量分析和煤质分析管理软件
煤炭质量分析国家标准规定了工业分析(全水分、水分、灰分、挥发分、固定碳)、元素分析(碳氢、氮、全硫、氧)、工艺性分析(发热量、浮沉试验、罗加指数、粘结指数、胶质层指数、铝甄低温干馏实验、结渣性、二氧化碳反应性、机械强度)等18项分析检测指标。而国标的多重引用以及国标规定的分析方法的多样性,使得实际使用起来很不方便。采样信息和分析项目繁多使得分析记录的存档混乱。多种分析方法的差异性可能导致出现分析结果的分歧。
针对以上实际问题,规范煤炭质量分析市场,煤质理化分析软件(RSFX-MZ3.2)就适时推出了。该软件设计对委托、采样、分析报告、质检报告等提供了规范的存储和打印功能,同时也提供了“标准说明、实验条件、实验步骤、实验结果”等详细说明, 煤矿、电厂、焦化等理化分析检测单位可以去用用看:
另外还可作为专业教学和工厂培训使用,完笔收工。转载请标明出处,谢谢光临!
焦化产品质量检测和焦化产品分析软件
国标焦化产品分析规定了焦炭和焦油等化工产品的26项分析检测指标。针对这些指标,一个叫做焦化产品分析软件(RSFX-JH3.2)的分析管理工具,在解读国家标准的基础上,对实验仪器、化学试剂、溶液、分析原理、操作步骤、分析结果等条理清晰地予以显示、存储和输出,而且对委托、采样、分析报告、质检报告提供了规范的存储和打印功能的软件、工具。煤矿、电厂、焦化等理化分析检测单位和个人可以去用用看:
另外还可以作为专业教学和工厂培训使用。很不错的哦!
室内环境检测分析必备——室内空气质量分析软件
国标GB/T18883室内空气环境分析规定了物理性、化学性、生物性、放射性等19项分析检测指标。但国标的多重引用以及国标所规定的分析方法的多样性,使得实际使用起来很不方便,而且客户信息记录的多变性使得分析记录的存档很不方便,多种分析方法的差异性可能导致出现分析结果的分歧。
所以针对国家标准、对实验仪器、化学试剂、溶液、分析原理、操作步骤、分析结果等条理清晰地予以显示、存储和输出,而且对委托、采样、分析报告、质检报告提供了规范的存储和打印功能,是室内空气质量分析实验室信息化管理的重要内容。目前只有一个工具做到了这些,叫做室内空气质量分析软件(RSFX-KQ3.0)。
室内环境分析检测公司和个人不妨去用用看:
还可以作为室内空气检测分析的教学、培训使用。转载请标明出处,谢谢光临。 |
