查看: 3029|回复: 13
[求助] 湿法除尘脱水器
发表于 2009-2-13 21:06:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的湿法除尘脱水器在使用过程中的阻力很大,阻力有1200Pa,不知是什么原因?哪位知道的说一下,万分感谢!!!!简图附后
[ 本帖最后由 zxcv12345 于 2009-2-13 21:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-14 20:04:49 |Error| 显示全部楼层
这种结构有没有问题?知道的给指点一下嘛!!!
[ 本帖最后由 zxcv12345 于 2009-2-14 21:16 编辑 ]
发表于 2009-2-15 07:34:51 |Error| 显示全部楼层
我设计过旋风气液分离器,下面的图片是我从网上搜来的, 我的和它结构相似。 压降比1200Pa要低很多。 对40-50微米的液态水的分离效率为99.5%。
楼上的结构, 效率我不知道如何,但压降肯定高。
1200Pa对气液分离器是太高了(没有内部气雾分离层的情况下)。
[ 本帖最后由 zhanghz 于 2009-2-15 07:42 编辑 ]
发表于 2009-5-2 22:20:26 |Error| 显示全部楼层
xie xie lou shang
发表于 2011-12-4 22:47:32 |Error| 显示全部楼层
效果如何
能发个详图吗?
发表于 2012-6-4 11:48:02 |Error| 显示全部楼层
有旋风脱水器的cad图纸吗?
发表于 2012-6-28 15:36:58 |Error| 显示全部楼层
这种方式的话压降太大,建议用旋转式会好点!
发表于 2012-6-28 22:53:33 |Error| 显示全部楼层
中心管截面小,压降大是必然的
发表于 2012-6-28 22:54:16 |Error| 显示全部楼层
所以这种方式不可取
发表于 2012-7-18 11:37:49 |Error| 显示全部楼层
我们一般用旋流板脱水或者折板脱水器
发表于 2012-9-29 16:38:16 |Error| 显示全部楼层
个人认为,有可能是你的水位有点高,也就是说中间管升入水下太深,可以稍微参考下,
发表于 2012-10-15 16:21:28 |Error| 显示全部楼层
同意12楼看法,你的管插入水中高度有多少,这部分压损很大的
发表于 2012-10-19 14:32:18 |Error| 显示全部楼层
还同意呢,这不是插在水中的,好不好
发表于 2013-6-16 11:03:02 |Error| 显示全部楼层
这种结构的脱水器效果应该不会太好,我是做旋流脱水除尘器的,阻力大约为300Pa左右,对于18um的脱水效率在99%以上
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.266209 second(s), 32 queries .
