查看: 2116|回复: 7
[讨论] 多驱动皮带机实际运行过程经常发生烧电机的原因
发表于 2009-2-13 20:00:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
井下使用的B1200皮带机,功率2x400kW,上运,采用头部1:1集中驱动,调速液力偶合器实现软启动,最近发生几次电机电流过高,致使电机烧坏?请问是什么原因?根据计算,驱动功率也够,还有什么方面的原因,请各位指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-14 17:59:47 |Error| 显示全部楼层
怎么没人发表意见
发表于 2009-2-14 20:31:35 |Error| 显示全部楼层
是在什么工况下烧电机?启动?运行?
1、检查一下,电机功率计算是否正确?
2、检查一下,两台电机电流是否一致?差别大吗?如果大,就是功率不平衡
3、检查一下,液偶是否可靠?启动加速度多少?
4、首先考虑是否过载?
发表于 2009-2-14 22:26:06 |Error| 显示全部楼层
没有电流过载保护吗
发表于 2013-4-26 17:59:26 |Error| 显示全部楼层
楼主现在是怎么解决的啊,传递一下经验啊。
发表于 2013-4-27 08:36:43 |Error| 显示全部楼层
什么方面的原因,请各位指教
发表于 2013-5-14 09:09:17 |Error| 显示全部楼层
如果各种保护起作用的话,不应该的呀,那就看哪个环节出问题了。
发表于 2019-5-28 13:21:02 |Error| 显示全部楼层
在控制上没有设置功率分配自动平衡
GMT+8, 2026-11-1 21:31 , Processed in 0.206416 second(s), 22 queries .
