查看: 2019|回复: 15
[讨论] 钢丝绳磨损问题
发表于 2009-2-13 19:18:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
港口龙门吊的钢丝绳,左旋的比右旋的磨损快,大家分析讨论下原因。
我不着边际的猜想下,说的不对不要骂我啊。
是不是在北半球因为地球自转,吊重物的钢丝绳,左旋编织的会有一个散开来的趋势,所以磨损快啊。
发表于 2009-2-17 14:52:37 |Error| 显示全部楼层
与钢丝绳的旋向和左右槽有关
发表于 2009-3-18 21:50:13 |Error| 显示全部楼层
与穿绳方式有关
发表于 2009-3-26 13:23:20 |Error| 显示全部楼层
有这种可能性
发表于 2009-3-26 15:38:25 |Error| 显示全部楼层
学习了,各位大侠请多多赐教
发表于 2009-4-15 18:36:46 |Error| 显示全部楼层
1
具体问题具体分析
发表于 2009-4-15 19:20:28 |Error| 显示全部楼层
这个我也不懂,学习下吧
发表于 2012-12-27 18:19:34 |Error| 显示全部楼层
磨损的因素还是比较多的
发表于 2012-12-29 12:21:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 11:21:48 |Error| 显示全部楼层
与滑轮的材质也有关系,现在有采用合金尼龙材料。
发表于 2013-3-8 16:01:50 |Error| 显示全部楼层
你说的是哥氏加速度的原因?如果是这样的话,你把起重机调转90度使用钢丝绳磨损可能会小些。说的不一定对,给你提供点解决问题的思路。
发表于 2013-3-15 00:17:35 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳磨损原因不少,但LZ说的感觉影响微乎其微,还是考虑现场左右旋的钢丝绳工况,是不是有所不同
发表于 2013-3-19 21:43:19 |Error| 显示全部楼层
与钢丝绳的受力和悬向是有关的
发表于 2013-3-24 14:50:15 |Error| 显示全部楼层
这与南北半球使用情况无关。关键原因在于吊重物上升过程中,右旋绳与滑轮槽因旋向产生的摩擦力小,而左旋绳产生的摩擦力大造成的。请楼主研究一下吊重上升过程中钢丝绳因旋向产生的扭转问题。
发表于 2013-4-5 10:15:44 |Error| 显示全部楼层
同一个绳筒上两的钢丝绳磨损不一样,这种现象应该很常见,在我厂就常出现这种现象。第一个原因是钢丝绳受力不同而造成的,第二个就是滑轮槽不一样会造成磨损加快,再一个就是楼上说的,
GMT+8, 2026-10-30 08:00 , Processed in 0.212373 second(s), 21 queries .
