查看: 3310|回复: 21
[求助] 不同厚度薄板的焊接
发表于 2009-2-13 12:44:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于分别为1个和3个厚的薄板,应该采用什么方式焊接呢?
发表于 2009-2-13 14:03:01 |Error| 显示全部楼层
个人感觉你问的不是很全面 薄板多采用氩弧焊焊接 希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:06:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢 ,还有更多更详细的说明么?
发表于 2009-2-28 00:05:09 |Error| 显示全部楼层
薄板焊接容易产生波浪变形,可以在压力架下采用CO2气体保护焊,也可富氩保护
发表于 2009-3-1 13:21:18 |Error| 显示全部楼层
什么是产生波浪变形??
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:07:29 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 ujff2009 的帖子
如波浪起伏,我是这样理解的!并谢谢4楼
发表于 2009-3-1 22:33:22 |Error| 显示全部楼层
能更详细一些吗?
发表于 2009-3-2 00:13:00 |Error| 显示全部楼层
焊接变形是由不平衡加热所产生的残余应力造成的,焊件加热时呈膨胀状态,到金属熔化时是完全的塑性状态,这时是自由状态,当电弧向前移动焊接时,该点逐渐冷却,慢慢恢到部分塑性状态,也就是部分弹性状态,直至完全的弹性状态,该点就产生了拉应力,也就要产生变形。
薄板的刚性比较小,随着焊接时的不均匀的加热过程,产生失稳,引起局部收缩变形,6楼说的对,就是局部的波浪起伏
这是薄板焊接最容易出现的问题
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-3-2 00:21:28 |Error| 显示全部楼层
波浪变形
该图是的网上找到的波浪变形一个动画
波浪变形.rar
2.5 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-3-2 18:35:18 |Error| 显示全部楼层
波浪变形图
下图为薄板焊接波浪变形图波浪1,在薄板上焊接较厚的零件,有时也要可能产生波浪变形,见图波浪2。
薄板焊接波浪变形
薄板焊接波浪变形
薄板与厚板焊接的波浪变形
薄板与厚板焊接的波浪变形
发表于 2009-3-18 23:16:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好资料
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
dingdong -2 文不对题
发表于 2009-3-19 19:01:08 |Error| 显示全部楼层
说明清楚焊接结构
附图,或相片
我们才方便回答你,
简单讲,可以用0。8的焊丝熔化极焊接方法
效率最高,质量很好。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-9-14 22:32:23 |Error| 显示全部楼层
有的贴子要求阅读权限高于50是啥意思?
发表于 2009-9-14 22:42:50 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 66668 的帖子
对楼上的你现在权限为30,看不见高于30的帖子。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2009-9-14 22:43 编辑 ]
发表于 2009-9-15 15:45:14 |Error| 显示全部楼层
有用的资料,收下了
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.320427 second(s), 37 queries .
