- 205
- 50
- 2008-12-14
胡斌 电子工业出版社+PDF
本书目录
第1章 故障检修前期准备和常用工具、 仪表使用方法简介
1.1 故障检修技术的准备知识
1.1.1 动手操作的良策和方法
1.1.2 动手实践学习方法
1.1.3 动手能力培养网络答疑
1.2 电烙铁的种类及焊接方法
1.2.1 电烙铁种类
1.2.2 电烙铁使用方法
1.2.3 电路板相关知识说明
1.2.4 焊接操作一般程序及实验项目
1.2.5 电路板焊接元器件实验
1.2.6 拆卸电路板上元器件实验
1.2.7 常用电子元器件的安装
1.3 电子技术实验主要材料和常用工具
1.3.1 电子技术实验主要材料
1.3.2 电子技术实验常用工具
1.4 常用测试仪器和仪表
1.4.1 通用测试仪器和仪表
1.4.2 电视机专用修理仪器
1.4.3 收音机专用修理仪器
1.4.4 收录机专用修理仪器
第2章 万用表操作方法详解
2.1 万用表操作安全知识和功能简介
2.1.1 万用表使用中安全注意事项
2.1.2 万用表面板及测量功能
2.2 万用表欧姆挡使用方法及检测电阻器方法
2.2.1 万用表欧姆挡使用方法
2.2.2 万用表欧姆挡测量导线、开关通/断和电阻器方法
2.2.3 万用表欧姆挡在路测量阻值方法
2.3 万用表直流电压测量操作方法
2.3.1 指针式万用表游丝校零方法和测量电池电压实验
2.3.2 万用表常用直流电压测量项目和注意事项
2.3.3 万用表测量电路板上直流电压方法和测量直流高压方法
2.3.4 整机电路中的直流电压关键测试点和万用表直流电压挡测量原理
2.4 万用表交流电压测量操作方法
2.4.1 万用表交流电压测量方法
2.4.2 整机电路中交流电压关键测试点及交流电压挡测量原理
2.5 万用表直流电流的测量操作方法
2.5.1 万用表测量直流电流方法
2.5.2 电路板上电流测量口
2.5.3 指针式万用表直流电流挡测量原理
2.6 万用表的其他测量功能
2.6.1 数字式万用表交流电流和频率测量功能
2.6.2 万用表其他测量功能
2.6.3 万用表操作注意事项小结
第3章 万用表检测常用电子元器件方法
3.1 万用表检测电容器、可变电阻器、电位器、 电感器和变压器方法
3.1.1 万用表检测电容器方法
3.1.2 万用表检测可变电阻器方法
3.1.3 万用表检测电位器方法
3.1.4 万用表检测电感器方法
3.1.5 万用表检测变压器方法
3.2 用万用表检测二极管
3.2.1 脱开电路后检测二极管方法
3.2.2 二极管在路检测方法
3.2.3 万用表检测桥堆方法
3.3 万用表检测三极管方法
3.3.1 万用表识别三极管极性和引脚方法
3.3.2 用万用表检测三极管质量
3.4 万用表检测集成电路
3.4.1 万用表直流电压挡测量集成电路引脚直流电压方法
3.4.2 集成电路拆卸和装配方法
第4章 20种常用故障检查方法
4.1 直观检查法
4.1.1 直观检查法基本原理和三步实施方法
4.1.2 直观检查法适用范围、特点和注意事项
4.2 试听检查法
4.2.1 试听检查法基本原理
4.2.2 试听检查法实施方法
4.2.3 试听检查法适用范围、特点和注意事项
4.2.4 试听检验
4.3 功能判别检查法
4.3.1 故障现象与电路功能之间的逻辑联系
4.3.2 功能判别检查法实施方法
4.3.3 功能判别检查法适用范围、特点和注意事项
4.4 干扰检查法
4.4.1 干扰检查法基本原理和实施方法
4.4.2 干扰检查法适用范围、特点和注意事项
4.5 短路检查法
4.5.1 短路检查法基本原理和实施方法
4.5.2 短路检查法适用范围、特点和注意事项
4.6 信号寻迹检查法
4.6.1 信号寻迹检查法基本原理和实施方法
4.6.2 信号寻迹检查法、特点和注意事项
4.7 示波器检查法
4.7.1 示波器检查法基本原理和实施方法
4.7.2 示波器检查法适用范围、特点和注意事项
4.8 接触检查法
4.8.1 接触检查法基本原理和实施方法
4.8.2 接触检查法适用范围、特点和注意事项
4.9 故障再生检查法
4.9.1 故障再生检查法基本原理和实施方法
4.9.2 故障再生检查法适用范围、特点和注意事项
4.10 参照检查法
4.10.1 参照检查法的基本原理和实施方法
4.10.2 参照检查法适用范围、特点和注意事项
4.11 代替检查法
4.11.1 代替检查法基本原理和实施方法
4.11.2 代替检查法适用范围、特点和注意事项
4.12 电压检查法
4.12.1 电压检查法基本原理和实施方法
4.12.2 电压检查法适用范围、特点和注意事项
4.13 电流检查法
4.13.1 电流检查法基本原理和实施方法
4.13.2 电流检查法适用范围、特点和注意事项
4.14 电阻检查法
4.14.1 电阻检查法基本原理和实施方法
4.14.2 电阻检查法适用范围、特点和注意事项
4.15 单元电路检查法和经验检查法
4.15.1 单元电路检查法
4.15.2 经验检查法
4.16 分割检查法和加热检查法
4.16.1 分割检查法
4.16.2 加热检查法
4.17 清洗处理法和熔焊处理法
4.17.1 清洗处理法
4.17.2 熔焊处理法
第5章 故障种类及检修方法
5.1 电子电路故障类型
5.1.1 无声音故障和声音轻故障种类
5.1.2 电子电路噪声大故障、啸叫故障和非线性失真大故障
5.2 完全无声故障机理及故障处理方法
5.2.1 完全无声故障的根本性原因和故障分析
5.2.2 完全无声故障处理方法
5.3 无声故障机理及处理方法
5.3.1 无声故障机理
5.3.2 无声故障特征和故障种类判别方法
5.3.3 各节目源无声故障处理方法
5.3.4 单个节目源电路无声故障处理方法
5.4 电子电路声音轻故障机理及故障处理方法
5.4.1 电子电路声音轻故障原因
5.4.2 声音轻故障类型及故障处理方法
5.5 噪声大故障和啸叫故障机理及处理思路
5.5.1 噪声大故障机理及故障分析
5.5.2 啸叫故障机理及故障处理思路
5.6 非线性失真大故障和现象不稳定故障机理及处理思路
5.6.1 非线性失真大故障机理及处理思路
5.6.2 故障现象不稳定故障机理及处理思路
第6章 万用表检修常用单元电路故障方法
6.1 电源电路和电压供给电路故障检修方法
6.1.1 电源电路故障种类
6.1.2 电源变压器降压电路故障处理方法
6.1.3 半波整流、电容滤波电路故障处理方法
6.1.4 全波整流、电容滤波电路故障处理方法
6.1.5 桥式整流、电容滤波电路故障处理方法
6.1.6 直流电压供给电路故障处理方法
6.1.7 简易稳压二极管稳压电路处理方法
6.1.8 调整管稳压电路故障处理方法
6.1.9 实用电源电路故障处理方法及注意事项
6.2 单级放大器和多级放大器故障处理方法
6.2.1 单级音频放大器故障种类
6.2.2 单级音频放大器无声故障和声音轻故障处理方法
6.2.3 单级音频放大器噪声大故障和非线性失真故障处理方法
6.2.4 单级选频放大器故障处理方法
6.2.5 阻容耦合多级放大器和直接耦合多级放大器故障处理方法
6.3 音量控制器故障处理方法
6.3.1 普通音量控制器和双声道音量控制器故障处理方法
6.3.2 电子音量控制器故障处理方法
6.4 音频功率放大器故障处理方法
6.4.1 变压器耦合推挽功率放大器故障处理方法
6.4.2 单声道OTL功率放大器集成电路故障处理方法
6.4.3 双声道OTL音频功率放大器集成电路故障处理方法
6.4.4 单声道OCL音频功率放大器集成电路故障处理方法
6.4.5 BTL功率放大器集成电路故障处理方法
6.5 扬声器电路和扬声器保护电路故障处理方法
6.5.1 典型扬声器电路故障处理方法
6.5.2 特殊扬声器电路检修方法
6.5.3 二分频扬声器电路故障处理方法
6.5.4 扬声器保护电路检修方法
第7章 识别元器件及制作电路图
7.1 识别电路板上元器件
7.1.1 识别电路板上地线的方法
7.1.2 识别电路板上电源电压测试点
7.1.3 识别电路板中的三极管
7.1.4 识别电路中集成电路某引脚
7.1.5 识别电路板上的电阻器和电容器
7.1.6 识别电路板上的其他元器件和不认识的元器件
7.1.7 识别电路板上的信号传输线路
7.2 根据电路板画出电路原理图
7.2.1 根据电路板画电路原理图基本思路和方法
7.2.2 根据元器件画出电路图
7.2.3 三极管电路画图
7.2.4 集成电路画图方法
7.3 制作小型直流电源电路图
7.3.1 解体小型直流电源
7.3.2 画出小型直流电源电路图
7.4 面包板、一次性万用电路板使用方法和手工制作电路板方法
7.4.1 面包板的结构、使用方法和主要缺点
7.4.2 一次性万用电路板的使用方法
7.4.3 手工制作电路板
出版日期:2008-1-1 0:00:00
[ 本帖最后由 dingdong 于 2009-2-11 15:58 编辑 ] |
