查看: 1253|回复: 1
[讨论] HLPG破碎机的质量咋样
发表于 2009-2-10 17:47:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
江油黄龙破碎输送设备制造有限公司生产的 HL2PG、HL4PG和HL6PG 系列高效、节能、环保、智能破碎机的破碎机质量咋样?象他网站上说的那么好吗?
以下是他们产品的介绍;
 HLPG破碎机主要工作原理及设备特点
  两齿辊相向转动,无须振动筛,破碎物料直接入机,小于两齿辊间间隙的物料直接落下,不增加过粉量。超标的物料将被旋转的齿劈破或折破到所需粒度。独特的设计使之具有自动清除粘堵物的功能,任何水分条件下都无粘堵现象,能保证设备持续运转。特别是HL4PG系列的振动噪音低于80db(A)与异步电动机相接近。进出口的风压差极小,基本上不会扬起灰尘,是真正意义上的环保产品。在设计理论上充分利用了动能原理,在出力相同的情况下,所需电机功率是同类产品的40-70%。
  其中,HL4PG破碎机具有HL系列破碎机以下典型特点:
  ①采用特殊运动原理,设备不粘不堵,对破碎物料水分无要求
  ②粒度均匀可调
  ③无需振动筛,一机多破,代替传统破碎多条生产线,破碎比大
  ④符合粒度的物料不再破碎,基本不产生过粉量(无需除尘设备)
  ⑤所需电机功率是锤式破碎机同等出力设备的40-70%
  ⑥各工作付振动频率不同,相互抵消,振动和噪音大幅度降低(无需减振平台),动载荷只是静载荷的1.3倍,对建筑物影响很小
  ⑦空气涡流相互抵消,进出口风压差大致相等,几乎不扬起粉尘
  ⑧人性化设计,方便易损件更换,可实现各种自动、智能控制。
我希望使用过他们产品的用户积极发言,我想了解他们产品的质量,以作为设计选型用。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:18:52 |Error| 显示全部楼层
没人相应,估计此HLPG破碎机销售量很少,知道人很少。
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.215750 second(s), 23 queries .
