查看: 1817|回复: 3
[讨论] 湿H2S腐蚀环境下的选材
发表于 2009-2-10 17:02:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
湿H2S腐蚀环境下的选材
请大家讨论,给出观点时最好给出参考的依据。
发表于 2009-2-12 10:18:40 |Error| 显示全部楼层
1  对于含有湿H2S的介质工况,在石化行业中主要包括了酸性气、酸性水、含S污水、含S氨水、含H2S油品等,除了H2S含量比较高外,还含有其的腐蚀性介质,
2 因此要考虑应力腐蚀外,也要考虑如点腐蚀、均匀腐蚀等其他腐蚀。
3 除了提出抗H2S要求,增加腐蚀余量也是有效的措施
碳钢在湿H2S环境下,除了会产生硫化物应力腐蚀开裂(SSC)外,还会产生氢鼓包(HB)、氢致开裂(HIC)、应力导向氢致开裂(SOHIC)。为防止这些损伤出现,选材上需采用抗氢致开裂碳钢通常又称为抗HIC钢。其特点是钢中的硫、磷含量低,或使钢中偏析的硫化物呈球状;控制钢中的碳当量(Ceq);钢板或管材经抗HIC腐蚀试验评定。目前对抗HIC钢的规定,主要是通过供需双方协商确定。一般国外认为抗HIC钢应达到:S≤0.002%wt、P≤0.010%wt,并符合NACE TM0284“压力容器及管线钢抗氢致开裂的评定”准则规定的裂纹率要求。国内目前已有将所生产的16MnR钢板通过限制钢中的Mn、Ceq及控制S≤0.004%wt、P≤0.015%wt并加Ca处理,而使材料具有一定的抗HIC能力。
发表于 2009-2-12 10:54:46 |Error| 显示全部楼层
湿H2S腐蚀环境下的选材请参阅HG20581-1998,上面有具体规定.
发表于 2009-2-15 22:01:24 |Error| 显示全部楼层
HG20581-1998,上面写的很清楚
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.218402 second(s), 23 queries .
