查看: 11570|回复: 32
[求助] 听一位半路出家的高级工程师说,焊接工艺评定一定要委托有资质的单位搞???他说的对吗?
发表于 2009-2-9 10:00:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
可看了一些规范\标准,却和他说的相反,说焊接工艺评定一定要由自己的单位搞,自己搞不了,最起码有自己的焊接工程师全程负责组织,部分项目委托别人搞(如式样试验等),各位老师们,学生迷茫,请予以指正!!拜托了!!
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:03:29 |Error| 显示全部楼层
忘了说,我是搞钢结构的(非压力容器\非船舶)
忘了说,我是搞钢结构的(非压力容器\非船舶),
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:05:12 |Error| 显示全部楼层
拜托大家发言指教,敬请指导!!在这方面我可是小学生啊!
发表于 2009-2-9 20:40:52 |Error| 显示全部楼层
焊接工艺评定是针对本厂的实际情况(如所用钢材,所选焊材,焊机)来进行焊接性能评定。所以要选择本厂是负责焊接工艺评定的责任人。假如后来评定合格的WPS用于生产而出现了问题也是由本厂负责。所以焊评是经过预编PWPS-焊接试板并记录-做工艺评定力学等试验-最后根据合格的试验来检查是否符合要求再编写由PQR来编定WPS。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-9 21:34:29 |Error| 显示全部楼层
据我所知确实有些焊接工艺评定必须有资质的企业进行评定  一般都是国外的企业要求的
国内还是要根据自己企业的具体要求进行评定   航空航天  压力容器  等都有自己成熟的要求
所以还是要看情况的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:40:01 |Error| 显示全部楼层
各位老师:
      能否说的详细一点,或推荐什么标准/规范,让我多学一点。谢谢各位老师!!
发表于 2009-2-11 08:43:08 |Error| 显示全部楼层
首先要弄明白焊接工艺评定的目的,一切都清楚啦:焊接工艺评定的目的是验证一个企业焊接制造该类材料产品的能力的,如果你委托外单位做还能考察你们公司的能力吗?
焊接工艺评定中可能影响焊接质量部分必须自己做,机械加工和取样部位可以外包,机械性能试验可以自己做,也可以委托有资质的公司,一般国外的公司要求冲击试验在有资质的企业做。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-11 10:52:14 |Error| 显示全部楼层
做焊接工艺评定的目的,是验证施工单位对某种材料、焊接方法、接头形式的焊接能力是否能满足产品或工程项目的要求,可能那位高工说“焊接工艺评定一定要委托有资质的单位搞”主要是指机械性能试验要委托有资质的单位搞,因为他们出的报告是国家有关部门认可,最好是技术监督局的产品检验所或当地的质检站等单位的检测机构。钢结构的焊评可以参照JGJ81—2002 《建筑钢结构焊接技术规程》来做
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-2-14 20:38:01 |Error| 显示全部楼层
继续求助,还没弄明白!!
发表于 2009-2-15 13:06:36 |Error| 显示全部楼层
焊接工艺评定就是一个焊接试验,根据本公司 的焊接要求,选取合适的焊接参数、焊材、焊接方法做试验,试验合格后把资料整理、保留,不合格再重新试验。力学性能等需要专业的人员去做。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-18 16:22:51 |Error| 显示全部楼层
没有这讲法,焊工都不需要有资质
发表于 2009-2-18 19:06:49 |Error| 显示全部楼层
楼主要参考4楼,7楼和8楼的回复。
一般来说,在接到新的项目时,需要针对涉及的材料进行焊接性能试验。确定相关的焊接工艺,焊接材料,工艺参数。。等等,以保证在施工的过程中,可以保证焊接的质量。 先做PWPS ---》再进行试验并记录形成PQR ----》进行无损探伤检查----》化学成份,机械性能,硬度,冲击性能试验(必要时还有其它与磁,电等方面的特殊检验要求) ----》根据合格焊接试验的记录数据(PQR)形成焊接工艺说明书(WPS)用于施工操作。
因为一般企业不具备完整的试验设备和资质,所以在第3,4步的检查和试验要委托有资质的机构进行。其试验结果才有可能得到外方的认可。对于一些重要的,尤其是材料方面的试验,外方有时也会要求取样寄到国外进行检查和试验。
11楼说的不对。如果要求保证焊接质量,焊工的水平是最重要的,也是最难以控制的。在国内有两种焊工证。一种是上岗证,一种是焊工资格证。前者主要的安保部门发的,只能证明该从员可以进行焊接操作并明白相关的安全规定。后者才能证明焊工施焊的焊缝可以满足相当的质量级别要求。后者在国内共分5级,初,中,高,技师,高级技师。
有时外方会要求按国外的相关标准进行焊接工艺的评定试验和焊工的资格评定。
如美国的 AWS D1.1;ASTM的A488, 用于压力容器的ASME规范;欧洲的EN 287 / EN 288等都是涉及焊接工艺及人员的评定的标准。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-24 15:39:46 |Error| 显示全部楼层
这主要与使用标准、本企业技术力量和用户要求有关。标准是否要求生产前进行焊接工艺评定。企业有没有进行工艺评定的条件,包括合格的焊接工艺规程制定人员、试验的设备(射线、万能试验机等)和符合资质的检验人员等。用户有没有具体生产资格的要求。但不管谁做,试件的焊接必须在生产的企业中完成,使用生产企业的设备、材料和焊材等。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-28 11:59:35 |Error| 显示全部楼层
焊接试验要确定相关的焊接工艺,焊接材料,工艺参数。。。。太复杂了
发表于 2009-12-22 19:57:33 |Error| 显示全部楼层
焊接工艺评定中可能影响焊接质量部分必须自己做 ...
tdan_ning 发表于 2009-2-11 08:43
同意楼上的,焊接工艺评定是验证产品焊接接头的性能,反映一个企业的焊接制造能力,工艺评定报告PQR是一个企业宝贵的财富,里面的焊接参数都是企业花很大的精力、金钱得到的,所以必须保密
当然工艺评定的机械性能包括弯曲、拉伸及冲击等需要有资质的理化单位进行测试,这部分可以外协,但是必须有资质。
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.275403 second(s), 32 queries .
