查看: 11156|回复: 28
[求助] 10t电动葫芦用工字钢(或H型钢)的尺寸是多少?
 火 [复制链接]
发表于 2009-2-8 23:53:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-2-9 08:38:06 |Error| 显示全部楼层
从10吨电动葫芦的样本来说,适用工字钢为Ⅰ28a~Ⅰ63C,一般不适用于H型钢(葫芦小车轮子原因)
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
hbanan + 5 鼓励讨论
发表于 2009-2-9 22:02:14 |Error| 显示全部楼层
[ 本帖最后由 zipon 于 2009-2-10 14:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 08:46:08 |Error| 显示全部楼层
应该是28a~63C,普通10吨单梁主梁使用的工字钢也就是36C。
我手头上的几份样本江阴凯澄CD型(28a~63C),广东梅州HCG型(32a~63c),南宁禄口CD型(25a~63c),湖北蒲圻CD型(40a~63b)。
发表于 2009-2-10 19:55:39 |Error| 显示全部楼层
是否应该说适合电动葫芦行走小车轮以及轮压的工字钢都有那些型号呢?天起的AS葫芦可用H型钢。LD型电动单梁起重机10t的复合梁通常用30异工字钢在下部加焊钢板。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
hbanan + 5 鼓励讨论
发表于 2009-2-11 08:26:23 |Error| 显示全部楼层
可以使用H钢的只是小车轮子结构问题,普通葫芦行走轮子有弧度,适合在工字钢上行走,而在H钢上使用的轮子没有弧度,是不同的两种结构。也就是说,只要更换相应的轮子,就可以在工字钢或H钢上行走。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 感谢应助
发表于 2009-2-20 16:26:36 |Error| 显示全部楼层
我们用的是32B型工字钢
发表于 2009-2-27 19:06:29 |Error| 显示全部楼层
H型钢不同的跨度的应力由其是合成应力需要计算一下不能各工字钢一样定位!!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2009-3-17 21:16:05 |Error| 显示全部楼层
跨度决定大小
必需知道跨度才能知道工字钢的大小
发表于 2009-3-18 08:46:50 |Error| 显示全部楼层
用工字钢的大小和跨度有关系,不能单从葫芦的吨位上去确定工字钢的使用规格!
发表于 2009-12-3 17:08:29 |Error| 显示全部楼层
wm我们用30T的工字钢
发表于 2010-3-19 16:39:12 |Error| 显示全部楼层
28a~63C都可以装的上。但是具体使用哪种型号的要根据你的跨度和梁的结构计算确定
发表于 2010-3-19 20:00:05 |Error| 显示全部楼层
30特以上的工字钢,H型钢小车的非标制作
发表于 2010-9-14 10:38:49 |Error| 显示全部楼层
我们用32b或36工字钢
发表于 2010-9-14 12:05:18 |Error| 显示全部楼层
根据跨度决定工字钢,我们小跨度也用的是32b
GMT+8, 2026-10-29 20:00 , Processed in 0.345986 second(s), 37 queries .
