查看: 1818|回复: 13
[讨论] 磷化渣抽排
发表于 2009-2-5 14:28:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
磷化槽底部及斜板沉降槽底部的磷化渣抽吸不出,无法有效除渣怎么办?有什么好的方法?斜板上也会有沉积!
发表于 2009-2-5 16:33:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 hbzzh2003 的帖子
等待高手回复,,希望能学习一下
发表于 2009-2-6 08:57:31 |Error| 显示全部楼层
磷化槽底部沉渣如果要自动清排,只能在水槽下部制作基础坑,水槽底部作成斜板.
一般情况下,磷化槽底部沉渣定期清槽就可以了.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
wucaituzhuang + 3 感谢应助
发表于 2009-2-6 09:53:13 |Error| 显示全部楼层
可以用HNO3清洗,但清洗前务必确认所有的材质都是不锈钢的。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:16:19 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 cleverhawk 的帖子
你说的方式还是人工清渣,太脏太累,国企职工都不愿意干现在,我碰到过几次锥斗被堵死的情况!连续除渣设备要起作用,前提就是要能被泵抽吸出来!
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
发表于 2009-2-6 11:28:00 |Error| 显示全部楼层
在锥斗的底端安装接水泵,将磷化液泵到压渣机,循环使用就可以了.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
发表于 2009-2-6 11:29:45 |Error| 显示全部楼层
压渣机最好选用进口的 (连续过滤,压滤)
发表于 2009-2-7 15:32:44 |Error| 显示全部楼层
除渣机除渣时是间断除渣效果好还是24小时连续除渣好?
发表于 2009-2-7 15:52:31 |Error| 显示全部楼层
是不是调整方面有问题,斜板沉降槽液应该控制流速的,一般按附图流程是没有问题的
[ 本帖最后由 suses 于 2009-2-7 15:56 编辑 ]
发表于 2009-2-13 23:12:11 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2009-2-13 23:59:09 |Error| 显示全部楼层
的确是个难题
发表于 2011-3-6 12:42:00 |Error| 显示全部楼层
用全自动精密除渣机,连续在线除渣,则不会有那么大的积渣了,不要等它堵死了再除
发表于 2011-5-3 09:31:53 |Error| 显示全部楼层
带椎斗的槽+斜板沉淀槽+FK
发表于 2011-5-7 08:52:17 |Error| 显示全部楼层
我们公司用硝酸清洗来洗剂,然后在磷化锥底都安装有阀,可以进行排除
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.310059 second(s), 37 queries .
