查看: 1898|回复: 8
[求助] 有那位大虾帮我打开图纸中的?????问号
发表于 2009-2-5 13:11:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PTLS.rar
28.78 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-2-5 13:52:59 |Error| 显示全部楼层
图中的问号如果是文字,那说明你的字库中没有图中的字体,加载上就OK了~~~
发表于 2009-2-5 14:39:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 疯子999 的帖子
2楼说的对
是字体问题
多试几种常用的字体看看
 楼主| 发表于 2009-2-5 20:44:50 |Error| 显示全部楼层
我把报警的字库度安装了还是这样
发表于 2009-2-7 15:49:11 |Error| 显示全部楼层
如果安装了对应的字库还是无法显示文字的话,可以将字体改更改一下,有些字体本身就不支持所有文字。
发表于 2009-2-7 16:08:14 |Error| 显示全部楼层
补充字体,最好的方法是让制图者把字体复制给你。
发表于 2009-2-8 09:36:43 |Error| 显示全部楼层
或者  那里 本来 就是 几 个  ??????问号嘛
发表于 2009-2-11 23:04:52 |Error| 显示全部楼层
只需打开CAD图纸在格式中选择文字样式
将使用大字体前的勾去除,然后在字体名里选择宋体或仿宋体,再按应用,应该就可以了,如果还不行可以用同样的方法再试试其它的字体,应该很好解决的.
发表于 2009-3-2 15:09:43 |Error| 显示全部楼层
选gb字体,再在文件中打开绘图实用程序,选中修复就行.
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.279758 second(s), 32 queries .
