查看: 2508|回复: 7
[求助] 电捕焦油器设备故障
发表于 2009-2-5 11:06:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
现在有一套才安装的烟气净化处理系统,采用电捕焦油器设备捕集烟气中的沥青焦油,先运行2个月左右,一直出现很多的问题,运行极其不正常。现将现场工况及出现的情况给大家说一下,请专家们给予指导,本人不胜感激!
烟气工况:
①
烟气量:70000Nm3/h
②
烟气温度:130℃;最大:350℃
③
烟气负压:-1600 Pa(预除尘器入口处)
④
烟气成分:
焦油量:
350mg/Nm3
粉尘:
650mg/Nm3
氟化物:
50~72mg/Nm3
SO2
500~700mg/Nm3
注:实际烟气温度(进电捕焦油器)只有50~70度左右。
问题:
1.
运行中,经常有阴极丝断线,断线部位为极线与下部的阴极框架交汇处上面约50mm的地方,已经出现了4~5处类似的情况。
2.
高压控制柜经常跳闸报警,显示的问题为负载短路、偏励磁、危险油温、自检错误等,偏励磁现象出现的次数最多,有时电场在启动后2分钟内边跳闸。且出现过主电缆(单相,两组电场,4根电缆,)整段高温导致电缆绝缘损坏而短路的现象,合适电缆选型无误。
3.
在电场内部出现短路的情况下,高压柜仍然启动,(U2无数值)是否可能导致主电缆发热烧毁?
请专家们给予指教,再次感谢!!!
[ 本帖最后由 zwa 于 2009-2-8 09:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-5 11:15:08 |Error| 显示全部楼层
我查来相关资料。出现偏励磁的情况有:
1.可控硅损坏
2.触发板光耦损坏
3.控制柜没通电(排除)
4.普熔熔断或空气开关损坏。
另:烟气温度过低也可能导致设备内部极板极线上沥青焦油的粘结。系统设计要求的是设备进口烟气温度为90度左右,而实际只有50~70度左右,这可能是导致极线断裂的原因,但请问是否也可能是电气设备或电气控制方面的问题?
还有,高压绝缘瓷瓶焦油黏结很严重,出现过瓷瓶拉弧导致瓷瓶绝缘损坏的现象,后更换。我们采用的是加热保温的方法不管用。后准备在保温箱顶部开口放风解决这个问题。
烟气中的粉尘多为细粉尘,因为在前部的预除尘设备中没有粉尘排除。
硫化物不再处理范围内。
请大家给予分析!!!!
[ 本帖最后由 qbrains 于 2009-2-5 11:17 编辑 ]
发表于 2009-2-5 17:29:20 |Error| 显示全部楼层
出现第二点和第三点说明控制柜有问题就是
发表于 2009-2-6 09:16:39 |Error| 显示全部楼层
再回一个详细点的
出现偏励磁可能还有可控硅损坏、触发光耦坏(摸光耦会发热烫手)要注意就是了,有380的电,过零没有调好,或者损坏、及主板损坏。
同时出现偏励磁、自检错误等,可能是接地不好造成的。
长期在偏励磁状态下运行可能会造成电缆发热烧坏。
2点、在电场内部出现短路的情况下,高压柜仍然启动,(U2无数值)有可能导致主电缆发热烧毁。
短路情况下能启动说明控制柜有问题、保护功能不好、出现这种情况可能烧断极线以及别的问题,请查看表头和数字和真实电压是不是一样。
如果是龙岩出的控制柜可以联系我QQ150010920
 楼主| 发表于 2009-2-11 13:32:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢,那么能不能将电缆发热烧毁的细节说得再清楚点呢?
本人对电气方面不了解,请给予解答,十分感谢!!!
发表于 2009-2-21 09:32:07 |Error| 显示全部楼层
工艺没有说明,也不知道你用什么柜子,什么型号材质的极线。
很像用于阳极焙烧尾气
 楼主| 发表于 2011-8-19 09:40:36 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼上的一看就是行家,就是用于阳极焙烧尾气的!
发表于 2015-1-6 11:58:26 |Error| 显示全部楼层
是焙烧烟气净化吧,电捕焦油器大概是40-50平方吧?
GMT+8, 2026-11-1 19:49 , Processed in 0.255615 second(s), 22 queries .
