查看: 2805|回复: 18
[求助] 斗提机选电机
发表于 2009-2-4 21:19:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳胶带提升机TDG400,提升高度43米,提升速度1.55米每秒,物料容重1.6吨每立方米,粉状物料填充系数取0.8,斗距400毫米,水平斗容14升,全斗容19升。
3 h% c- |3 p* t! z2 K2 [我计算的输送量是250吨。电机功率55千瓦。+ w  A1 I' h6 t! f2 N% |
各位好心人帮帮忙。计算一下输送量和电机功率。0 w! `: \' ], I" N, H
先谢谢大家。
发表于 2009-2-5 11:55:46 |Error| 显示全部楼层
你计算的没有问题!!
发表于 2009-2-5 17:50:54 |Error| 显示全部楼层
你计算的没有问题!!
发表于 2009-2-7 15:00:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 mingjianshzh 的帖子
我认为:90kw。
* X+ v  K+ I# k, `9 Q$ z" a: S. B; `6 h- i9 J
[ 本帖最后由 外吉吉 于 2009-2-7 16:22 编辑 ]
发表于 2009-2-18 17:53:45 |Error| 显示全部楼层
楼主能不能解释下是怎么计算的啊!
发表于 2009-2-18 21:12:03 |Error| 显示全部楼层
经常设计的产品
发表于 2009-2-28 15:14:39 |Error| 显示全部楼层
计算出来输送量为250t/h,计算功率为58.5kw,取75kw
发表于 2009-4-18 10:22:17 |Error| 显示全部楼层
计算出来输送量为340t/h,计算功率为62.3kw,取75kw
发表于 2009-4-19 11:09:12 |Error| 显示全部楼层
计算结果250吨,55kw,正确。
& g( C& E2 K  ]) n% U, d! i一般情况使用没问题,如果用户要求高,适用场合重要(比如24小时不能有故障间断),可考虑加大一档到75kw。
+ w( P- Q) i4 B+ ?, y0 D若要负载启动,还要计算电机转子转动惯量与物料(约2吨)加速到1.55米动能是否满足。
发表于 2009-4-20 12:32:46 |Error| 显示全部楼层
具体怎么计算啊··
发表于 2010-7-28 19:50:15 |Error| 显示全部楼层
具体怎么算的啊
发表于 2010-7-28 22:00:16 |Error| 显示全部楼层
理论计算是没问题的。关键是实际使用的时候。TD400的钢丝绳皮带你有没有询问生产厂家,能满足你的要求吗?TD400的畚斗19L?减速机用什么型号的,你想过没有?结论是:你的理论计算没有错,但需要理论结合实际,真正出问题了,到时候你就傻眼了!宁愿选大型号的,线速慢一点。针对250t/h产量,及物料容重,建议选用TD1000以上规格。
发表于 2010-7-29 13:46:15 |Error| 显示全部楼层
同意13楼的后守说法。
发表于 2010-8-2 20:07:14 |Error| 显示全部楼层
理论计算应该是没有问题,实际功率建议加大到75KW。
发表于 2010-8-3 18:49:48 |Error| 显示全部楼层
我认为:90kw
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.202003 second(s), 21 queries .
