查看: 2035|回复: 16
[求助] 求教高手一个大起升高度的问题,
发表于 2009-2-4 09:16:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果起重机的起升高度要求很大的话,我们应该这样改变卷筒为好?是加长,增大直径或者多层缠绕...
发表于 2009-2-4 17:23:43 |Error| 显示全部楼层
优先:加长--------------会受结构限制
其次:多层缠绕--------会受排绳方式限制
最后:增大直径--------会受减速机和电机功率限制
[ 本帖最后由 zipon 于 2009-2-4 17:26 编辑 ]
发表于 2009-2-4 20:15:40 |Error| 显示全部楼层
在允许的条件加 选择进口的高强度钢丝绳。安全系数稍微小点 只要不是经常使用的 那就没问题   在相同起升高度的条件下,选用高强度的钢丝绳可以把卷筒做的小点
发表于 2009-2-4 20:21:21 |Error| 显示全部楼层
正好ZIPON在,请教个问题:
同轴双钩电动葫芦是用2个10t的葫芦(当然另一个没电动机)
是称作2X10t  还是称作2X5t   ?
我想总起重量应该不会是20t的
有时定货时厂家说是2X10t  ......
发表于 2009-2-4 20:31:38 |Error| 显示全部楼层
回一楼的
如果起重量不是很大,是否可以考虑改变滑轮的倍率
发表于 2009-2-4 20:44:41 |Error| 显示全部楼层
原帖由 grua 于 2009-2-4 20:21 发表
正好ZIPON在,请教个问题:
是称作2X10t  还是称作2X5t   ?
我想总起重量应该不会是20t的
称作2X5t。
因为你只有一台电机,如果是CD型,就是一台13kw电机,拉不了2X10t的。
发表于 2009-2-4 21:04:38 |Error| 显示全部楼层
非常谢谢ZIPON的答复, 学习了!
顺祝新春愉快!身体健康!
发表于 2009-2-5 09:11:08 |Error| 显示全部楼层
1. 加长,但会受限制
2. 多层缠绕,易磨损钢丝绳,高工作级别不适用。
3. 增大卷筒直径和减小滑轮倍率
发表于 2009-2-5 12:38:44 |Error| 显示全部楼层
曾经改过一台QD双梁桥式起重机,加长卷筒,同时更改的还有端梁,小车架,补偿轴。卷筒长度可以按照图纸重新计算
发表于 2009-2-6 16:12:09 |Error| 显示全部楼层
这个问题要具体问题具体分析,LZ说的大起升高度是大到什么程度,起重机是什么规格的?
发表于 2009-2-12 13:11:49 |Error| 显示全部楼层
都可以,要看你的具体情况而定
发表于 2009-4-16 18:19:33 |Error| 显示全部楼层
12
确实没有定论。我们就是双层缠绕
发表于 2009-4-22 17:14:37 |Error| 显示全部楼层
各种情况都有应用的,只能根据自己实际需要综合确定。
发表于 2009-4-23 15:56:06 |Error| 显示全部楼层
是否可以采用双卷筒结构!
见过造船门机的模式
科尼的图纸
起升高度很大,采用了双卷筒的模式,改变钢丝绳的缠绕方式,有必要的情况下可以增加导向滑轮!
发表于 2009-11-15 18:22:11 |Error| 显示全部楼层
14# wedy85
能不能 把科尼的 双卷筒的图纸 给我发过来 我研究下 非常感谢
67996347@qq.com   再次感谢
GMT+8, 2026-10-30 19:58 , Processed in 0.240004 second(s), 23 queries .
