楼主: yuanyz115
[求助] 已知丝杠承载重量,电机如何选型?
发表于 2011-7-13 20:58:13 |Error| 显示全部楼层
论坛里已经有了,白费了流量
发表于 2012-6-19 09:15:10 |Error| 显示全部楼层
丝杠轴容许轴向负荷  因工作台、主轴箱、工件等自重,对丝杠本身产生的压缩负荷,所以必须验算对丝杠挫屈的安全性。如下公式分析:
a:安全系数(取a=0.5)E:弹性系数I:丝杠轴牙底直径(I=πdr4/640N/MM2)dr:丝杠轴牙底直径(dr=丝杠节圆直径-钢珠直径mm)L:安装间距(丝杠两端安装的相对距离)m、N:依据丝杠安装的方式而定的系数支持-支持 m=5.1(N=1)固定-支持 m=10.2(N=2)固定-固定 m=20.3(N=4)固定-自由 m=1.3(N=1/4)
  1.3 。
基本静额定负荷Co  即丝杠轴向静止的负荷,是丝杠承受丝杠沟槽与钢珠接触点(即螺母与丝杠轴)的永久变形量和钢珠本身的永久变形量的总和达到钢珠直径的0.01%时的最大的轴向力,此负荷即为基本静额定负荷。
  1.4 基本动额定负荷Ca  动负荷是指一批相同规格的丝杠以相同条件转10次,其中90%的丝杠不会因为疲劳而产生剥离现象。此轴向负荷为动额定负荷
登录/注册后可看大图
发表于 2013-5-24 12:12:41 |Error| 显示全部楼层
有电机选择丝杠,还有丝杠来选择电机的,与转的速度有关吧,多头丝杠转速快因为他的大导程有关系,
登录/注册后可看大图
发表于 2014-10-14 20:23:18 |Error| 显示全部楼层
请教一下,除以102×0.5是什么意思?
发表于 2014-10-24 15:59:43 |Error| 显示全部楼层
P=F*V*丝杆传递效率
发表于 2014-10-28 08:14:18 |Error| 显示全部楼层
这个稍有点复杂涉及到工件的重量,工作中要求的加速度要求,有了ma就容易得到F,加上工件要求的最大运行速度,再依据丝杠的机械效率,便可以核算出电机的功率。
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.236541 second(s), 21 queries .
