查看: 2101|回复: 10
[求助] 求助关于烘干房供热的问题!
发表于 2009-2-3 18:05:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烘干房可以用集中供热用的蒸汽供热吗?能达到需要的温度吗?还有就是烘干房要是直接用柴油等燃料燃烧的话,燃料用量怎么确定呢?先在这谢谢各位了!
发表于 2009-2-3 19:28:49 |Error| 显示全部楼层
用蒸汽散热器加热,只能加热到80度左右,因为用4公斤压力的蒸汽,本身蒸汽的温度只有140度。如果用集中供热的蒸汽,可能蒸汽的压力会更加低,蒸汽的温度太低的话,烘房的温度就很难升上去。
烘干房可以用柴油直接燃烧的高温烟气供热,但前提是烘干的物品不怕油烟,因为柴油不可能燃烧充分,会有油烟产生的。1公斤0#柴油完全燃烧的理论发热量为1万大卡。
用天然气或液化石油气直接燃烧不会有油烟,可以加热要求较高的物品。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wucaituzhuang + 5 感谢应助
发表于 2009-2-4 08:26:13 |Error| 显示全部楼层
这个真还不懂,应该好好的学习一下
发表于 2009-2-4 13:01:29 |Error| 显示全部楼层
正常压力(0.4MPa)蒸汽,用于换热也就可能加热至110度,但现在有一种过热蒸汽,温度可达280度,经换热后可达180度,但问题过热蒸汽较少,需热电厂直接供给.
由于涂装车间加热炉体分散,一般都采有和分散加热方式,正常采用轻柴油,天然气加热.
现在也有厂家采用导热油和燃煤间接加热.
发表于 2009-2-5 14:08:15 |Error| 显示全部楼层
用蒸汽加热要考虑烘干温度,通常工厂的蒸汽压力是3~4个压,烘干温度一般不要大于100度.
用柴油加热一般采用间接换热,加热效率可以考虑为75%,
热量计算就比较简单了,将工件吸收热量,烘干房体吸收热量,排气损失热量等几方面进行统计就可以算出来了.
以上供参考.
 楼主| 发表于 2009-2-5 15:28:21 |Error| 显示全部楼层
但是烘干房柴油的用量怎么确定呢?电泳喷漆房和面漆喷漆房怎么用量一样吗
发表于 2009-2-6 10:32:35 |Error| 显示全部楼层
用量根据所需总热量来确定啊!楼上大大们说得比较清楚啦!
发表于 2009-2-23 15:46:59 |Error| 显示全部楼层
这个真还不懂,应该好好的学习一下
这个真还不懂,应该好好的学习一下
发表于 2009-2-23 19:38:59 |Error| 显示全部楼层
这个真还不懂,应该好好的学习一下
这个真还不懂,应该好好的学习一下
发表于 2009-2-23 22:59:03 |Error| 显示全部楼层
受益不浅
发表于 2009-2-24 13:54:30 |Error| 显示全部楼层
我倒是知道,烘箱里不能直接燃烧的,要间接加热,用热交换器
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.255418 second(s), 26 queries .
