楼主: 刀光剑隐
[求助] 关于滚筒铸胶和包胶的区别
 荐   [复制链接]
发表于 2009-6-6 12:58:21 |Error| 显示全部楼层
以前没有了解的这样深刻,今天真是长见识了!谢谢所有楼上的解说!
发表于 2009-6-6 13:50:22 |Error| 显示全部楼层
其实冷粘操作好的话也跟输送带接头一样,粘好后刚使用时不脱皮就不脱皮了.还有一个冷粘的成本也没各位想象中的那么高,
我们厂生产的菱形冷包胶耐磨胶板价格也不贵.尺寸也按照标准滚筒尺寸,不浪费.
胶板厚度         滚筒长度                                       平方价格
10mm             500/750/950/1150                           425
12mm             500/750/950/1150                           490
15mm             500/750/950/1150                           585
陶瓷胶板    15x500/800x1150/1400/1600/1800      1850
胶水进口的用SC2000.   国产的胶水   120.00/组.
发表于 2009-6-8 08:19:48 |Error| 显示全部楼层
这样的价格冷包胶应该比铸胶有优势了吧
发表于 2009-6-8 10:23:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 刀光剑隐 的帖子
我们一般是包胶
发表于 2009-6-9 08:43:05 |Error| 显示全部楼层
冷粘的质量没有硫化的好,容易脱皮,冷粘尽量不用。
发表于 2009-8-12 14:11:19 |Error| 显示全部楼层
对于楼主的问题:75型手册分包铸胶,但现实中我们给75型的都包胶!
发表于 2010-2-24 14:12:32 |Error| 显示全部楼层
冷粘是方便,但是成本高, 易脱皮
发表于 2010-3-1 10:35:31 |Error| 显示全部楼层
简单的说,热铸就在车间进行,冷粘可以在现场进行,费用高
发表于 2010-3-1 11:03:32 |Error| 显示全部楼层
学习了,才进入这一行,还要向大侠们多多请教啊
发表于 2010-3-1 11:53:01 |Error| 显示全部楼层
四楼的师傅讲的挺好,学习了!
发表于 2010-3-12 17:01:07 |Error| 显示全部楼层
包胶就是采用硫化处理,而铸胶则是类似于铸造之类的工艺手段。
发表于 2010-3-13 21:55:58 |Error| 显示全部楼层
我做过比较,铸胶成本低,但寿命短,如果皮带机有打滑的话还是用冷粘的较好。
发表于 2010-3-14 12:17:04 |Error| 显示全部楼层
感觉各有各的优点吧
冷粘胶在胶皮磨损后便于更换
发表于 2010-3-14 13:13:56 |Error| 显示全部楼层
4楼的资料很实用,能具体说下国内哪些厂家包胶质量能好些
发表于 2010-3-14 14:42:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,这个我也不清楚,谢谢
GMT+8, 2026-11-11 14:47 , Processed in 0.219008 second(s), 24 queries .
