查看: 1188|回复: 3
[讨论] 趣味数学题---河岸的距离?
发表于 2009-2-3 13:41:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两艘轮船在同一时刻驶离河的两岸,一艘从A驶往B,另一艘从B开往A,其中一艘开得比另一艘快些,因此它们在距离较近的岸500公里处相遇。到达预定地点后,每艘船要停留15分钟,以便让乘客上下船,然后它们又返航。这两艘渡轮在距另一岸100公里处重新相遇。试问河有多宽?
[ 本帖最后由 刀光剑隐 于 2009-2-3 13:48 编辑 ]
发表于 2009-2-3 14:07:25 |Error| 显示全部楼层
分析与解答
当两艘渡轮在x点相遇时,它们距A岸500公里,此时它们走过的距离总和等于河的宽度。当它们双方抵达对岸时,走过的总长度等于河宽的两倍。在返航中,它们在z点相遇,这时两船走过的距离之和等于河宽的三倍,所以每一艘渡轮现在所走的距离应该等于它们第一次相遇时所走的距离的三倍。在两船第一次相遇时,有一艘渡轮走了500公里,所以当它到达z点时,已经走了三倍的距离,即1500公里,这个距离比河的宽度多100公里。所以,河的宽度为1400公里。每艘渡轮的上、下客时间对答案毫无影响。
(网上有现成的答案)
 楼主| 发表于 2009-2-3 14:11:52 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 老丁 的帖子
呵呵,我倒是没看网上有,早知道网上有答案我就不发了。被你这一说,想做的也做不了了……
发表于 2009-2-3 15:37:57 |Error| 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.202642 second(s), 22 queries .
