查看: 2289|回复: 10
[求助] 弹性套柱销联轴器的问题!
发表于 2009-2-2 14:36:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位使用一皮带输送机,电机与减速机连接用的是柱销联轴器。但尼龙柱销不稳定容易断。
能不能改用弹性套柱销联轴器?(电机45kW,1440r/min)
发表于 2009-2-2 23:18:20 |Error| 显示全部楼层
是不是改用弹性柱销齿式联轴器(ZL型),我们22kW以上的都用这种(减速器低速轴端)。
发表于 2009-2-3 08:30:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 虾球 的帖子
45Kw,一般是采用液力偶合器的,当然也有采用梅花形弹性联轴器的个例,不太多。不过,我们成功使用过,在160Kw电机端采用弹性联轴器。因此,我认为,你应该可以放心选用,只要你们的弹性联轴器的质量是合格的,你的选型是合理的。
发表于 2009-2-3 09:18:48 |Error| 显示全部楼层
尼龙销为易损件,磨损比较严重。如果是断裂的话那应该是质量问题
发表于 2009-2-3 09:45:47 |Error| 显示全部楼层
1、电机和连轴器三位一定要矫正
2、尼龙注销,因为尼龙规格很多,我单位使用的尼龙6效果很好
发表于 2009-2-3 11:55:49 |Error| 显示全部楼层
个人不太看好弹性柱销齿联轴器,发一个尼龙柱销齿式联轴器的柱销受力图。
发表于 2009-2-3 12:00:50 |Error| 显示全部楼层
原帖由 虾球 于 2009-2-2 14:36 发表
弹性套柱销联轴器在国外用的还是蛮多的,发俩例图!
发表于 2009-2-3 21:19:38 |Error| 显示全部楼层
建议使用液力偶合器
选型标准手册上说明电机功率大于37KW 的推荐使用液力偶合器,一方面是软启动可以保护电机和减速机轴,另外一方面传递扭矩比较大,第三,造价比较低廉,运行比较稳定.
发表于 2011-10-1 17:52:36 |Error| 显示全部楼层
尼龙6图纸上要标上抗拉。抗压强度,折断强度,加工的切屑不能一掰就断了
发表于 2014-12-22 07:47:13 |Error| 显示全部楼层
我公司315KW的电机用的是弹性套柱销联轴器
发表于 2015-5-15 08:52:38 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.291547 second(s), 31 queries .
