查看: 2818|回复: 9
[求助] 气力输送对粒度的要求
 火 [复制链接]
发表于 2009-2-1 23:16:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个项目对气力输送不是很了解,想问一下各位大侠,气力输送对物料的粒度是否有要求,我的物料是粉煤,粒度小于6mm,1mm以下小于20%,水份小于5%
发表于 2009-2-2 11:17:50 |Error| 显示全部楼层
输送距离是否很远?你所说的物料现在国内一般采用负压输送,输送距离受限制。
发表于 2009-2-2 21:30:26 |Error| 显示全部楼层
气力输送对于粒径的要求,一般要求<3mm,但这不是绝对的。这与颗粒的密度有关,它关系到颗粒的悬浮速度。你只提到小于<1mm的占20%,那1~3mm的占多少啊。
再就是,我不清楚二楼的说这种为什么说这种颗粒要用或者多用负压,那么低正压不行吗?
我觉得这个还需要根据具体的生产工艺需求来定。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2009-2-3 14:35:11 |Error| 显示全部楼层
我说的意思不是说一定要用负压,而是国内现在普遍都是采用负压输送。
楼主提供的参数太笼统了,没办法详细分析。如果能提供详细一点的参数,比如堆积密度,中位径,输送距离等,就比较好分析了。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2009-2-3 16:01:36 |Error| 显示全部楼层
LZ所说的粉煤应该是粒度分布范围较广的物料,适合中、稀相输送。按·资料介绍粒径<15mm都可以气力输送,当然粒径大,输送管道也要大,粒径最大不能超过管道直径的20%。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2009-2-4 17:02:16 |Error| 显示全部楼层
原帖由 juaner 于 2009-2-3 16:01 发表
楼上说的我不是很同意,并不是小于15mm的物料都适合输送,要考虑物料的堆积密度及中位径(也就是物料颗粒尺寸的分布情况),这牵涉到磨损及能耗的问题,要综合考虑。
所以我前面才要求LZ提供稍微具体点的参数。
发表于 2009-2-5 21:37:23 |Error| 显示全部楼层
;0
新年快乐!学习学习
发表于 2009-2-7 13:19:08 |Error| 显示全部楼层
学习了,确实有高人,有事学习学习。
发表于 2010-8-21 15:50:46 |Error| 显示全部楼层
水分高了的可能有问题!
发表于 2011-11-29 13:45:45 |Error| 显示全部楼层
正要需要此方面的资料
GMT+8, 2026-10-30 01:11 , Processed in 0.256852 second(s), 26 queries .
