查看: 1635|回复: 1
[求助] 收尘器:低压脉冲与气箱脉冲的区别及其各自的优缺点?
发表于 2009-2-1 12:00:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道低压脉冲与气箱脉冲收尘器的详细的区别及各自的优缺点,不胜感激!!
发表于 2009-12-10 15:22:58 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 lipandaosheng 于 2009-12-10 15:25 编辑 1 q! ^1 T+ z. k% U  b
0 u, g2 _) K# Q7 R% J3 d! I首先,脉冲袋收尘器的划分按喷吹装置方式有中心喷管式、环隙喷吹式、气箱喷吹式(气箱脉冲)等;按清灰喷吹压力分有低压脉冲、高压脉冲,实际高压或低压是基于脉冲气源压力而言,低压脉冲是在高压脉冲基础上经不断改进发展起来的。+ w; G- E; j, B5 n% c1 Z' U
第二,脉冲袋式除尘器的清灰效果的是好坏取决于喷吹动能的大小和沿布袋长度方向上喷吹气流分布的均匀性。一般情况,传统高压脉冲要求的气源压力为0.6-0.8Mpa,实际上由于高压脉冲使用直角脉冲阀等气路考虑不周压力多被喷吹装置消耗了;而使用气源压力为0.3-0.5Mpa的低压脉冲由于使用阻力很小的直角式或淹没式脉冲阀同时降低喷吹系统每一部件的阻力且使脉冲阀启闭变得更加快速,这样滤袋清灰强度得以保持甚至还适当提高,与高压脉冲相比能耗大大降低。
: L- x2 Y- v- |& w( o& b/ V) x第三,气箱脉冲(即箱式喷吹)是提升阀关闭该室离线时压缩空气经脉冲阀直接喷入带提升阀的上箱体并使之增压进而将能量传递至滤袋以实现清灰。由于滤袋距脉冲阀喷吹管的距离、角度不同而存在着各滤袋的清灰强度不一样。下表:(气箱内每排12条滤袋)
+ N& g: {7 M+ i0 r* L: `6 k
序号# z4 m* A; \0 C4 n4 q# `
引射器出口与第一条滤袋的距离
+ a2 Q' I  \. E$ z7 ?' i8 e5 n+ b
                  滤袋底压力峰值(Pa)7 U' g  }5 B' v3 f5 q
1#袋6 h3 L& q' g7 w9 l: a, ?* M4 M
3#袋
2 e$ |; b( @( h
6#袋# x- D* _0 i" R+ o" B: i
12#袋
# G3 D1 b/ i& v* B, l8 _
17 R  z5 \! s$ l2 j6 [- t& e
1101 I' V, K. Q& X/ ~1 P% v' N* c
295
2 u$ \$ C8 w7 a8 y9 n. R, \
822- K! b1 V( S' \& Q7 q+ |" \
1075
& W1 L$ w' I& c% u/ ?1 d$ R
14750 N) I2 F7 m3 [1 m
2
; ?+ Y5 H6 H/ W7 J
1104 S$ }  Y$ N$ h' T/ i5 v
112
$ Z, S; w* W0 L' d7 R
451  L8 _; W+ Z2 ]& ~
920) w3 V# E: \7 V* @$ x
15081 l; T2 x; O* m. @6 D- s/ P
3
0 W6 Z$ z1 ?$ T% G8 G4 V
470
# e, Q8 z, h6 h+ y  G; k
610
. J3 ]" y, c+ t: M2 s! g. f( x0 R, J
920
% ?  _3 e# F: X
1010
- C, @1 o* E9 |1 h( F8 W/ L6 J
13454 I; S- s6 ~+ A, v2 g; [, y% r
4: `- w2 I# E+ P6 j) Y
470: y: u; a, f; z/ }! h
6709 f% |2 a' g, x# V& P& t
930
  Q- X8 G( ?1 x* b
1070
# `8 d* z$ }4 Q* k0 u/ a  j9 h
1295
$ i' a5 g9 W3 D6 v, z8 I5 r, \
8 D7 r5 s3 R& ]! _注:摘自《水泥新技术》+ B) ^% p$ t1 j0 x' p. e+ `; \5 u4 P
从表可得出,箱内滤袋清灰压力极不均匀。气箱脉冲在使用中还存在压缩空气消耗量大,滤袋长度受限制,清灰效果对离线提升阀的气密性依赖较大。但这种清灰方式的优点是换袋操作极为简便。7 I* z1 r5 p# W4 }1 c: p. H8 m6 g
第四,随着袋收尘器的发展,现采用离线分室低压中心喷吹的脉冲袋除尘器已在大型排风除尘上使用,由于既汲取了滤袋中心喷吹保证每滤袋清灰强度差异不大的优点,也综合了离线清灰对二次粉尘附着影响较小的特点,因此这种脉冲袋收尘器能应付各种复杂工况,达到烟气粉尘排放净化标准要求。
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.227031 second(s), 23 queries .
