- 27
- 20
- 2008-6-20
焊缝中常见的缺陷分析及其防止措施
金属作为最常用的工程结构材料,往往要求具有如高温强度、低温韧性、耐腐蚀性以及其他一些基本性能,并且要求在焊接之后仍然能够保持这些基本性能。焊接过程的特点主要是温度高、温差大,偏析现象很突出,金相组织差别比较大。因此,在焊接过程中往往会产生各种不同类形的焊接缺陷而遗留在焊缝中。如裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣以及夹钨等。从而降低了焊缝的强度性能,给安全生产带来很大的不利。但是,不论什么样的缺陷,它在形成的过程中都具有特定的形成机理和规律,只要掌握其形成的基本特点,就会对我们在生产中制定焊接工艺措施,防止缺陷的产生起到很好的作用。因此,本人针对焊缝中常见的缺陷的形成及其危害性进行分析,并提出防止措施。
1 裂纹
1.1 产生裂纹缺陷的原因
根据日常所发现的裂纹缺陷分析,产生裂纹的主要因素是焊接工艺不合理、选用材料不当、焊接应力过大以及焊接环境条件差造成焊后冷却太快等。
1.2 裂纹产生的部位
焊缝裂纹一般分为热裂纹和冷裂纹。热裂纹是在焊接过程中形成的,因此,大部分都产生在焊缝的填充部位以及熔合线部位,并埋藏于焊缝中;冷裂纹也叫延时裂纹,一般都是在焊缝冷却过程中由于应力的影响而产生,有时还随着焊缝的组织的变化首先在焊缝内部形成组织晶界裂纹,经过一段时间之后才形成宏观裂纹,这类裂纹一般形成于焊缝的热影响区以及焊缝的表面。
1.3 裂纹的危害性
裂纹是焊缝中危害性最大的一种缺陷,它属于条面对面状缺陷,在常温下会导致焊缝的抗拉强度降低,并随着裂纹所占截面积的增加而引起抗拉强度大幅度下降。另外,裂纹的尖端是一个尖锐的缺口,应力集中很大,它会促使构件在低应力下扩展破坏。所以在焊缝中裂纹是一种不允许存在的缺陷。一旦发现必须进行全部清除或将所焊容器(构件)判废。
1.4 防止裂纹产生的措施
首先是针对构件焊接情况选取合理的焊接工艺,如焊接方法、线能量、焊接速度、焊前预热、焊接顺序等。这是防止焊缝裂纹产生的最基本的措施。当在结构条件一定的情况下,合理的工艺不仅会影响和改善接头的应力状态,而且也会影响焊缝的化学成分,还可以改变杂质的偏析程度,对防止裂纹的形成都有很大的好处。其次是焊接材料的选择要正确。其三是考虑焊接环境条件以及热处理工艺等。因此,在实际生产过程中应根据实际情况综合考虑各种工艺因素所带来的影响。
2 未焊透
2.1 产生未焊透缺陷的原因
产生未焊透缺陷的主要因素有:
①焊接规范选择不当,如电流太小,电弧过短或过长,焊接速度过快、金属未完全熔化;
②坡口角度夹小、钝边过厚、对口时间隙太小导致熔深减小;③焊接过程中,焊条和焊枪的角度不当导致电弧偏析或清根不彻底等。
2.2 未焊透产生的部位
未焊透实际上就是焊接接头的根部未完全熔透的现象,单面焊双面成形或加垫板焊的焊缝主要产生于V形坡口的根部,双面焊双面成形的焊缝主要产生于X形坡口或双U形坡口的钝边的边缘处。
2.3 未焊透缺陷的危害性
未焊透属于一种面状缺陷,通常都视为裂纹类缺陷,未焊透的存在会导致焊缝的有效截面减少,从而降低焊缝的强度。在应力主作用下很容易扩展形成裂纹导致构件破坏。若是连续性未焊透,更是一种极其危险的缺陷。所以焊缝中的未焊透是一种不允许存在的缺陷。
2.4 防止未焊透缺陷产生的措施
正确确定坡口形式和装配间隙,认真清除坡口两侧的油污杂质,合理选择焊接电流,焊接角度要正确,运条速度要根据焊接电流的大小、焊体的厚度以及焊接位置进行选择,不应移动过快,随时注意不断地调整焊接角度。对于导热不良、散热较快的焊件,可进行焊前预热或在焊接过程中同时用火焰进行加热。对于要求全焊透的焊缝,如果是有未焊透时,在条件允许的情况下可以将反面熔渣和焊瘤清理后进行加焊处理;对于非要求全焊透的焊缝,其焊透深度大于板厚的0.7倍即可。应尽量采用单面焊双面成形的工艺。
3 未熔合
3.1 产生未熔合缺陷的原因
①焊接规范选择不当,电流过小,焊接速度太快,焊接电流的强度不够,产生的热能量太小,致使母材坡口或先焊的金属未能完全熔化。
②电流过大,焊条过于发红而快速先熔化,在母材边缘还没有达到熔化温度的情况下就覆盖过去,同时焊条散热太快而导致母材的开始端未熔化。
③焊接时操作不当,焊条偏向某一边而另一边尚未熔化就被已熔化的金属掩盖过去形成虚焊现象。
④坡口制备不良,坡处太潮湿。熔池氧化太快,焊条生锈或有油污而进行施焊等。
3.2 未熔合产生的部位
未熔合缺陷一般产生于焊件坡口的熔合线处以及焊缝隙层间、焊缝隙的根部。在焊接时焊道与母材之间或焊道与焊道之间未完全熔化成一体,在点焊时母材与母材未完全熔合成一体而形成虚焊部位。
3.3 未熔合缺陷的危害性
未熔合缺陷大都是以面状存在于焊缝中,通常也被视为裂纹类型的缺陷。其实质就是一种虚焊现象,从而导致焊缝的有效截面积减少,在交变应力高度集中的情况下致使焊缝的强度降低,塑性下降,最终造成焊缝开裂。在焊缝中是不允许存在未熔合缺陷的。
3.4 未熔合缺陷的防止
焊前对坡口周围进行认真清理,去除锈蚀和油污;正确选择焊接规范,焊接的电流不宜太小,焊接速度不能太快;在正常施焊过程中焊接电流也不宜过大,否则焊条过于发红而快速熔化,这样就会在母材的边缘未达到熔化温度的情况下焊条的熔化金属已覆盖而造成未熔合;对于散热过快的焊件可以采取焊前预热或在焊接过程中同时用火焰加热施焊;焊接操作要正确,避免产生磁偏吹,如遇焊件带磁时应先进行退磁。 |
