查看: 7629|回复: 5
[文章] FANUC OI-PC数控系统使用CF卡传输程序的步骤
发表于 2009-1-24 00:15:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用CF卡传程序步骤一. 机床参数20号设为4。改参数顺序如下:1.将参数使能打开。 MDI 方式下,按OFFSET SETTING 键,找到设定,将参数写入改成1。此时会有 100号报警,同时按RESET 和CAN清除。 I/O通道为 4 2.将参数写入改成0。二. 传入步骤:(要求机床无任何报警) EDIT下,按PROG,按扩展键+,按 卡,出现卡中的程序,如 01 O0001 02 O0002 03 O0003 如想读取序列号01,程序号为O0001的程序到机床里变成1111号,步骤如下:按(操作),F读取。输入01,按F设定。输入1111,按O设定。按 执行,程序便会复制到机床里。三.传出步骤:(要求机床无任何报警) EDIT下,按PROG,调出要传出的程序,按(操作),按传出,按执行,就可以传出需要的程序。四、FANUC 配H+L系统,要长期使用CF卡传,还需修改子程序9022,步骤如下: 1.将参数使能打开。 MDI 方式下,按OFFSET SETTING 键,找到 设定,将参数写入改成1。 2、SYSTEM,按参数,找到3211,输入1111,再找到3202,对应的参数位NE9变为0,按RESET一下。 3、将参数写入改成0。 4、 EDIT方式下,编辑9022程序,做如下修改: N20R0 改为 N20 R4 N100R00000000 G11 M99 五、CF卡的文件系统格式应为FAT。当机床不读卡时要格式化,文件系统应为FAT,而不是FAT32或其它。
发表于 2009-2-9 15:10:59 |Error| 显示全部楼层
好资料,我在使用CF卡,不过我不会设置,刚好学学
发表于 2009-10-18 11:44:40 |Error| 显示全部楼层
头一次听说CF卡,我好落伍啊
这个论坛很不错
发表于 2009-10-18 11:46:18 |Error| 显示全部楼层
学数控应该怎样起步呢
我想转行做加工
发表于 2009-10-18 12:56:05 |Error| 显示全部楼层
我们 也在 用在 不过用不了 多久就可以用数据线了
发表于 2009-10-21 11:35:29 |Error| 显示全部楼层
什么东东?貌似没有听说过
GMT+8, 2026-11-3 05:21 , Processed in 0.211470 second(s), 22 queries .
