- 0
- 10
- 2009-1-23
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
http://www.luozhongli.net/hexing/index.php
客服E-mail: ethertechsmt@163.com (来信来电必复)
客服E-mail: ethersales@163.com (来信来电必复)
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
2D维锡膏测厚仪
SPI锡膏测厚仪
美国 SPIDA
ET-SPI2000
HS-2000锡膏测厚仪
能测铜皮厚度 最高4mm,
测量精度:+/-0.002 重复精度+/-0.004
参数规格:
非接触式测量 0.005mm高精度激光束
视频观察,图像保存,数据记录。
面积/体积/间距/夹角 各种测量
导出文本,EXCEL,自动保镖打印。
统计平均值,最大/小值,不良数,不良率,
偏度,峰度,Ca,Cp.Cpk,Pp.Ppk.,
绘制,预览,打印X-BAR管制图。R管制图
3D锡膏测厚仪
全自动锡膏测厚仪
在线锡膏测厚仪
ET-SPI3000 / 4000
3D Master 3000neo
lascan 3000/5000/6000
錫膏,紅膠,晶片邦定,鋼綱,零件共平面度,空PCB,BGA/CSP/FC
390*300mm行程工作平台,最大XY移动速度35mm/S
最高分辨率 1um 重复精度 2um
可编程。自动重复测量,1键到设定位置,
全板扫描,Z轴自动调节
可调PCB板边夹具,顶针,防板弯。
X-bar&R chart,直方图分析Ca/Cp,/Cpk,/Cr/Cpk/Pp/Ppk
产品产线,数据分析,管理,资料导出,预览,打印。
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
炉温测试仪
无线炉温测试仪
蓝牙炉温测试仪
KIC 2000
ET-T8 / T6
Datapaq,
Solderstar
8 / 6 -channel thermal checker
适用波峰焊 / 回流炉温度记录
自动温度保护。防爆锂电池,
可蓝牙实时传输 / USB 传输方式切换使用
精确度:±1℃ 测量范围: 0—500 (可增大)
K型测温线 测量温度
强大软件功能:
公司名称、产品名称和备注信息的输入
温度采样点位置名称及PCB示意图
两组温度曲线比较,宽容曲线
最高温度和任意时刻点温度
水平温度线、垂直时刻线及两时刻间的时间
网格编辑细化和曲线缩放显示
报表打印功能(打印内容项目可选)
数据导出功能(Excel表)
全气动钢网清洗机
钢板清洗机
ET-CM 1000
全不锈钢材质,耐腐蚀不生锈
采用全气动逻辑控制,无火花,安全使用
4重溶液过滤循环使用,
旋转高效雾化喷射臂,24L/MIN隔膜泵,
两侧对射,对钢网损害较小
最大31〞* 31〞固定架
体积小: 800*1000*1700(高)mm
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
全自动分板机 Router
手机板分板机
PCB板自动程序分板机
SRP-R101
ET-AT600
高速无应力切割,全自动画,高精度高性能,可编程
独立控制双工作台,高效率
XYZ行程:450*300*80mm
最大可切PCB:4002*300mm 重复精度:0.015mm
切割速度:Min.5mm/sec,Max.Depend on PCBA切割精度:0.04mm
切割程式編輯模式:
任意直线切割模式,
圆弧(包括圆型)切割模式
拼版切割模式
連續TYPE切割模式
資料匯入/資料匯出功能,離線程式編輯
具斷刀实时檢知功能,铣刀切割段OFFSET补偿
离子风机,防止板尘吸附,
工作腔大包围防尘机构,汽缸防尘罩。
可配合多种夹具或专用夹具,铣刀更换简便
V-CUT:
冲床分板机 ET-V400:
可跟换多款模具,换模方便,
自动化程度高,操作简单安全,
放板面积:460*320 、330*220
手动分板机 :ET-V200
PCB不动,圆刀滑动,不易损坏元件
V槽深浅及刀具损耗,上圆刀与下直刀之间的距离可准确调整,
分切速度,分板行程可调,并有工作指示等显示
分板速度:100/200/3000/500mm/s 分板厚度: 0.6—3.5mm
剪裁分板机:ET-V300
全气动控制,无噪音,
操作安全,防夹手
适用各种高度PCB
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
返修工作站
REWORK STATION
OK APR5000XL (S)
ET-RW500
IR650A
RD550
适用于BGA,POP,CSP,LGA,Micro SMD,MLF(Micro Lead Frames)的返修
上部热风6*200W,底下红外8个400W,较高加热效率
适合各种BGA尺寸,完全免除Nozzle成本
装贴精度:+/-0.025mm
软件控制分辨影像重叠对中,半自动芯片与焊盘对准,Profile可视,可存储,可自动
所有操作均通过软件控制实现,自动化程度高。选择需要的加热曲线后,在元器件放置至光学臂后的拾起,放置,加热,冷却,加热器升起一系列工作均自动完成,减少人为原因造成的装配误差. Z轴全自动伺服控制。
耗气量: 60 LPM 1-10kgf/cm2(0.1-1.0MPa)
电源规格: 220V AC,50Hz,最大功率可达4400W
预留氮气输入接口,满足无铅制程要求
工业显微镜,放大镜:
Hirox
ET-td300
适用范围 微电子 ,表面装贴,生物科学,结晶体,
医疗设备,机械,材料分析
搭配各品牌CCD:computar, OLYMPUS DP20,DP25,D071
LEICA, SONY, JVC, QIAMGE
C-Mount数字式摄像头的通用接口,
3D旋转观察仪,三维显微镜:
三维旋转镜头,倾斜角度45°/55° /30°
电机带动,360°全方位连续变倍 观察
转速可调,LED可调灯圈
附带测量软件,图片保存。
另有自制国产ccd 接筒。
倍数覆盖:0---500X
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
共平面仪 / 连接器平面仪
使用PC视觉传感器非接触测量连接器的外观尺寸,平面度,外观等
可以根据客户要求定制不同的软件测量功能
配合机构做自动化操作,例如自动剔除,统计等
节省人工,提高效率,实行自动化
剥膜/贴膜机
背光源板,手机板,
自动薄膜剥离,装贴
锡膏印刷机:
高稳定性钢架结构
精确的伺服定位系统
精确的NI图像处理平台
两个独立的气缸驱动印刷头
两个独立的步进马达驱动印刷头
专用手动调节顶升平台
专用自动调节顶升平台
ATEK柔性侧压装置
ATEK PCB上压装置
干/湿/抽真空三种清洗模式
双向运输导轨系统
导轨宽度自动调节
中/英文操作界面
小于10秒的印刷周期
自动送板机:
SMT和AI自动生产线送板用。
无须用手接触PCB板,更好地保护了PCB板
,防止因人为接触PCB板而导致不良。可设置升降格数,
本机具有升降精度高、自动进出料架、故障(音、色)报警功能,
是实现全线自动化及高产量的必备设备
配件:
锡膏:乐泰CR37,千住/石川金属/
钢网、印刷机清洁剂
防水性保护油
防锈保护油
高温链条油
粘接胶(瞬干胶/结构胶/紫外线固化胶)
工业胶(贴片/导热/填充/导电/覆膜/罐封)
华南地区最全最实惠最快捷SMT设备资讯
-----以太自动化设备
QQ: 971880844
QQ: 961921493
热线 : 15710852734
