查看: 3505|回复: 42
[求助] 带式输送机拉不动的原因???
发表于 2009-1-22 09:21:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:我公司做了2台B=1000mm L=800m的皮带机,配置的无锡90KW的电机,双驱动。其中一台上料后拉不动,输送量400吨/小时,速度1.6米。请大师给个建议,怎么回事?在线等!!!谢谢!!!
相关帖子
发表于 2009-1-22 09:43:07 |Error| 显示全部楼层
提升高度是多少,可以验算一下是不是功率不够。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
joyb + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-1-22 10:25:27 |Error| 显示全部楼层
提升高度100米。验算功率是195kW,我现在用的是双90kw呢,180KW了。
 楼主| 发表于 2009-1-22 10:32:42 |Error| 显示全部楼层
没有大师回答呀!哭...........
发表于 2009-1-22 12:55:14 |Error| 显示全部楼层
你的可能没表达清楚,你最好把图纸传上来……
发表于 2009-1-22 15:18:20 |Error| 显示全部楼层
验算一下是不是功率不够。
发表于 2009-1-22 15:57:13 |Error| 显示全部楼层
不合时宜的话
你所说的演算功率指的是计算功率还是轴功率?
假设你的功率是所需电机的计算功率,并且你的计算是正确的,当你选用双驱动时,就算你已经考虑功率平衡,选择最小的单电机额度功率也不应该小于110kw,而你却选择90kw,你认为180kw就能顶上195kw了吗?
另外,不知道你选择的阻力系数与你实际选用的滚筒和托辊吻合程度如何?假设你的系数取值0.022,而实际的阻力系数也许不止0.033。如果真的这样,把电机烧了也拉不动。
冰在夏天只有哭泣,无论是否事急抱佛脚。因为不合时宜,就像我说的话一样。
发表于 2009-1-22 16:13:45 |Error| 显示全部楼层
建议可以先让带式输送机空载运动起来,然后在加载!
如果满载启动时动不了,应该是电机功率不够!
发表于 2009-1-26 08:40:29 |Error| 显示全部楼层
1、系统阻尼系数选取不明,肯定选小了
2、因此造成功率计算结果偏小
3、至少应选用2*110kw
4、最好再校核一下胶带强度
这一切均应在方案设计阶段就要充分考虑好啊!
发表于 2009-1-26 10:09:55 |Error| 显示全部楼层
打滑或则电机功率不够
发表于 2009-1-26 13:12:05 |Error| 显示全部楼层
应该是功率不够,如果传动滚筒打滑,是可以观察出来的
 楼主| 发表于 2009-1-26 19:58:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢以上的回复,谢谢!!!
发表于 2009-1-27 07:33:04 |Error| 显示全部楼层
拉不动的表现是什么?
发表于 2009-1-27 09:00:16 |Error| 显示全部楼层
应该考虑安全系数
你设计选用电机时,应该留有安全系数。验算功率195KW,选用电机的总功率应该为195×1.25KW(我自己设计时,一般都这样做,每种传动装置在设计手册中,都应该有安全系数选用范围,因为我学的是热处理专业,一般在涉及电力拖动时,都留有1.15~1.5的安全系数),因为在设计时,你考虑的未必全面。
发表于 2009-1-28 13:22:42 |Error| 显示全部楼层
我处理过同样的问题,我分析是料压太大,减小皮带机上下料料斗口的面积就可解决,我用过成功了。
  试试看,祝你成功!同时望版主给点加分。
[ 本帖最后由 tlgsqr2 于 2009-1-28 13:25 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.250930 second(s), 26 queries .
