查看: 1842|回复: 13
[文章] 钢结构焊接变形的火焰矫正施工方法
发表于 2009-1-21 02:56:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构焊接变形的火焰矫正施工方法
目前,钢结构已在厂房建筑中得到广泛的应用。而钢结构厂房的主要构件是焊接H型钢柱、梁、撑。这些构件在制作过程中都存在焊接变形问题,如果焊接变形不予以矫正,则不仅影响结构整体安装,还会降低工程的安全可靠性。
焊接钢结构产生的变形超过技术设计允许变形范围,应设法进行矫正,使其达到符合产品质量要求。实践证明,多数变形的构件是可以矫正的。矫正的方法都是设法造成新的变形来达到抵消已经发生的变形。
在生产过程中普遍应用的矫正方法,主要有机械矫正、火焰矫正和综合矫正。但火焰矫正是一门较难操作的工作,方法掌握、温度控制不当还会造成构件新的更大变形。因此,火焰矫正要有丰富的实践经验。本文对钢结构焊接变形的种类、矫正方法作了一个粗略的分析。
1 钢结构焊接变形的种类与火焰矫正
钢结构的主要构件是焊接H型钢柱、梁、撑。焊接变形经常采用以下三种火焰矫正方法:(1)线状加热法;(2)点状加热法;(3)三角形加热法。下面介绍解决不同部位的施工方法。
以下为火焰矫正时的加热温度(材质为低碳钢)
低温矫正 500度~600度 冷却方式:水
中温矫正 600度~700度 冷却方式:空气和水
高温矫正 700度~800度 冷却方式:空气
注意事项:火焰矫正时加热温度不宜过高,过高会引起金属变脆、影响冲击韧性。16Mn在高温矫正时不可用水冷却,包括厚度或淬硬倾向较大的钢材。
1.1翼缘板的角变形
矫正H型钢柱、梁、撑角变形。在翼缘板上面(对准焊缝外)纵向线状加热(加热温度控制在650度以下),注意加热范围不超过两焊脚所控制的范围,所以不用水冷却。线状加热时要注意:(1)不应在同一位置反复加热;(2)加热过程中不要进行浇水。这两点是火焰矫正一般原则。
1.2柱、梁、撑的上拱与下挠及弯曲
一、在翼缘板上,对着纵长焊缝,由中间向两端作线状加热,即可矫正弯曲变形。为避免产生弯曲和扭曲变形,两条加热带要同步进行。可采取低温矫正或中温矫正法。这种方法有利于减少焊接内应力,但这种方法在纵向收缩的同时有较大的横向收缩,较难掌握。
二、翼缘板上作线状加热,在腹板上作三角形加热。用这种方法矫正柱、梁、撑的弯曲变形,效果显著,横向线状加热宽度一般取20—90mm,板厚小时,加热宽度要窄一些,加热过程应由宽度中间向两边扩展。线状加热最好由两人同时操作进行,再分别加热三角形三角形的宽度不应超过板厚的2倍,三角形的底与对应的翼板上线状加热宽度相等。加热三角形从顶部开始,然后从中心向两侧扩展,一层层加热直到三角形的底为止。加热腹板时温度不能太高,否则造成凹陷变形,很难修复。
注:以上三角形加热方法同样适用于构件的旁弯矫正。加热时应采用中温矫正,浇水要少。
发表于 2009-1-21 08:27:58 |Error| 显示全部楼层
经验总结,谢谢分享,值得推介。
发表于 2009-1-21 12:20:09 |Error| 显示全部楼层
非常适用!谢谢!
发表于 2009-1-21 12:52:52 |Error| 显示全部楼层
确实是很实用的经验技术,值得分享!
发表于 2009-1-23 14:10:59 |Error| 显示全部楼层
经验总结,谢谢分享
发表于 2009-1-24 18:58:09 |Error| 显示全部楼层
经典啊。我们现场也差不多这样。不过一般是老师傅在搞,好像有些业主不允许加热来矫正的,我们就只有偷偷的背后加热矫正。有其他的办法妈?
发表于 2009-1-24 21:31:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料,
发表于 2009-2-3 16:57:50 |Error| 显示全部楼层
要是有图解就好了
发表于 2009-2-5 09:27:15 |Error| 显示全部楼层
好东西啊!谢谢了
发表于 2009-3-18 19:08:36 |Error| 显示全部楼层
非常经典的一套经验资料,值得一看,值得顶起
发表于 2009-3-20 21:36:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,要是弄出图解和实例就好了,我正需要这个东西呀,麻烦楼主如果有新资料,联系QQ:99652804,拜楼主门下,学点东西呀!
发表于 2009-3-25 10:22:33 |Error| 显示全部楼层
经验啊,看看还是很有收获的
发表于 2009-3-25 14:27:02 |Error| 显示全部楼层
要是有个简图就太好了。
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.218326 second(s), 23 queries .
